Alt 24.09.2013, 18:36   #1
Oigen
Fahrzeug: E 65
Standard Multifunktionslenkrad ausgefallen
Moin moin,
Habe ein Problem mit meinem E38 725 TDS.Meine Knöpfchen am Lenkrad sind alle ohne Funktion.Innerhalb einer Woche ist erst die Lenkradbedienung für den Tempomat danach die für das Radio und zuletzt die Hupenfunktion ausgefallen.
Habe das Lenkrad grad mal ausgebaut um den Schleifring bzw die Wickelspule zu checken.Da scheint der Fehler aber nicht zu sein da alle Kabel vom Lenkrad zum KFZ Durchgang haben.
Mich wundert dass die Funktionen nach und nach ausgefallen sind.Hat jemand einen guten Tip für mich?
Danke und Gruss Olli
Oigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 20:28   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Aus Erfahrung heraus brechen die Kabel am Stecker von Schleifring nach und nach ab. Es ist die Stelle an der die Kabel in das Gußstück hinein gehen. Eine Funktion nach der andere fällt aus. Nochmal genau nachsehen.
Alt 25.09.2013, 07:03   #3
Oigen
Fahrzeug: E 65
habe heut morgen alles nochmal geprüft.
alle kabel haben durchgang , kann auch keinen
wackelkontakt ausmachen.
Alt 25.09.2013, 08:47   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
welches bj. ist dein e38 und welches lenkrad ist drin
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 09:10   #5
Oigen
Fahrzeug: E 65
Bj.97
Das einfache serienlenkrad ohne telefon
und ohne lenkradheizung.
Alt 25.09.2013, 18:38   #6
Oigen
Fahrzeug: E 65
Hier ein Foto vom Lenkrad
Dateityp: jpg lenkrad.jpg (100,7 KB, 19x aufgerufen)
Alt 25.09.2013, 19:22   #7
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Lenkrad ausgefallen
Ich tippe auf Zündanlasschalter.
schau mal in der Suchfunktion.
Zündung an Licht an Radio an Sonnblende Runterklappen und Schminkspiegel aufschieben wenn dann das Radio ausgeht Zündanlasschalter.
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 19:24   #8
dschmidt65
Benutzerbild von dschmidt65
Fahrzeug: E38 - 750i (01.98)
Ich tippe da mal auf den Zündschloßschalter.
gruß Dirk
dschmidt65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 19:28   #9
dschmidt65
Ich war zu spät^^ mit meiner vermutung.
Auf jeden Fall meinte ich auch den Zündanlasschalter.
mfg Dirk
Alt 25.09.2013, 19:32   #10
Oigen
Fahrzeug: E 65
danke,das teste ich morgen mal.
multifunktionslenkrad Spucki09 Biete... 13 06.01.2009 10:38
M Multifunktionslenkrad PETZ Suche... 9 28.02.2006 18:19
Multifunktionslenkrad umbauen Budda BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2004 08:56
Multifunktionslenkrad defekt Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 2 18.06.2003 20:04
Multifunktionslenkrad Kai BMW 7er, Modell E38 5 06.09.2002 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
