Alt 25.07.2013, 19:36   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Wandlerdichtungsring erneuern. Wie ?
Guten Tag werte Gemeinde, ich habe das Problem dass der Wandlerdichtungsring undicht ist, es leckt Geriebeöl unten am Gitter aus der Glocke und man sieht am Dichtring schwitzt es. Meine Optionen sind alle recht kostspielig, ich wollte mal hören ob es da auch noch andere Varianten gibt.
I. der Freundliche bei mir bekommt den Zuschlag
die sache ist nur die kann der das
II. ausbauen lassen und mit ZF einen Termin vereinbaren, da ist die Entfernung ein Problem
III. Gertiebeinstandsetzung auf dem Markt, da ist die Frage nach seriös oder eben nicht
IV. Forumsmitglied Hydromat, da weiß ich leider nicht ob er es machen würde oder nicht (also für jedes Mitglied, oder nur gut bekannte)
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2013, 20:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Du selbst keinen Schrauber oder Werkstatt an der Hand hast, denen Du
100% vertrauen kannst, ist die Lösung mit der Reparatur Firma garnicht so
schlecht. Die Firmen bieten Gewährleistung für Ihre Getriebeüberholung.
Für einem versierten Schrauber sollte aber der Wechsel des Simmerrring kein
grosses Problem sein. Es muss eben das Getriebe vom Motor ab,was einiges
an Aufwand bedeutet.
Google mal nach dem Begriff Automatikgetriebe,dort findest Du viele Firmen,die
diese Getriebe überholen. Du kannst Dich ja auf eine Firma in Deiner Nähe
festlegen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.07.2013, 21:12   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast ein 5HP18 und das ist sowieso etwas empfindlich, auch was den korrekten Ölstand anbelangt.
Du kannst ja mal bei ZF ein Angebot machen lassen, vielleicht ist es bei der Laufleistung sowieso anzuraten.
Eine Erfahrene Werkstatt kann das natürlich auch machen, jedoch sollten die mit dem 5HP18 Erfahrung haben.
Wie gesagt, das Problem ist nicht der Simmerring, sonder der richtige Ölstand. Deswegen bringt auf der Ausbau nicht viel.
Nachtrag: Motorseitig sollte man auch einen Tausch in Erwägung ziehen, ggf Hardyscheibe, Mittenlager, Getriebelager
Alt 26.07.2013, 19:20   #4
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hallo verstehe ich das richtig, sonst hast du aktuell eigentlich keine Probleme mit dem Getriebe nur den Ölverlust ?
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 19:24   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Kannst Dich bedenkenlos an Hydromat (Freddy) wenden, wenn du es überholen möchtest. Den Simmering tauscht er dir bestimmt auch.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 23:09   #6
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
geh zum freddy - der Mann kennt sich bestens aus
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 23:47   #7
wegen so einem simplen Simmerring im Wert von EURO 10 von Stralsund quer durch Deutschland zu Freddy fahren?
Da gibt es doch Werkstaetten in Deiner Naehe, die das auch machen koennen.
Alt 28.07.2013, 00:57   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist wirklich kein Thema, so einen Simmerring zu tauschen. Habe an meinem Fuffi auch den Simmering an der Pumpe Getauscht, dies ist wirklich kein Problem!
Gruss dansker
Alt 28.07.2013, 01:37   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hab das hier mal etwas beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/getr...-a-133331.html
OK, ein 5hp30, aber im Prinzip das Gleiche - scheiß Arbeit
Motorsimmerring gleich mit machen!!
Der Freundliche wird das sicher können - und sich sehr gut bezahlen lassen.
Keinen Schrauber an der Hand?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 18:39   #10
klein Diddl
Hallo mein Schrauber hat es zwar diagnostiziert, aber als ich zur Frage ansetzen wollte riss er gleich die Arme hoch und meinte " ich nicht, da gehe ich nicht bei ".
Ich bin noch immer unschlüssig,
Vielen Dank für die guten Ratschläge. (Ich brauch Schotter und zwar schnell)
MfG KD
Motorraum: 735i Ventildeckeldichtung erneuern. Wie? Oigen BMW 7er, Modell E65/E66 32 30.05.2013 11:21
Elektrik: Stecker Sitzmemory erneuern. Wie ? Firestarter BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2012 22:14
Innenraum: Stoffbezug Stahlschiebedach erneuern - wie? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 7 18.04.2009 10:19
Druckstreben erneuern , wie??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 25.12.2007 19:48
Karosserie: Stoßfänger vorne erneuern - wie? M-Parallel BMW 7er, Modell E38 8 14.03.2006 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
