10.09.2006, 18:52
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Heckrollo und Hintere Kopfstützen
nächstes problem bei mir
Das heckrollo und die beiden kopfstützen hinten funktionieren nicht oder nur ab und zu.
meine frage gibt es evtl auch ein relais das mann nachlöten kann??
kennt jemand dieses problem,das nervt abends ganz schön wenn man hinten nicht rausgucken kann.
mfg christoph
10.09.2006, 23:21
U2U Geheimhalter
Wenn das Heckrollo beim raus und runterfahren rattert ist das Zahnrad (unterhalb des Rollos) kaputt. Wenn es nicht rattert dann das Steuergerät (auch unterhalb des Rollos) nachlöten. Um an die Teile heranzukommen muß man die Sitze komplett ausbauen, ca. 1 Stunde für den Ausbau.
Gandalf
10.09.2006, 23:32
wo genau sitz den das steuergerät?
muss ich die komplette rückbank entfernen???
wenn das rollo geht dann perfekt nur geht es halt sehr selten,man hört zwar das relais klacken aber es tut sich nichts!!
11.09.2006, 04:37
Bei den Kopfstuetzen hinten :
hast Du die Gurte angelegt bzw den Kreislauf geschlossen = Gurt eingeklinkt?
Das waere die erste Moeglichkeit, dass der Kontakt im Gurtschloss defekt ist.
Relais dafuer sitzen unter der Ruecksitzbank Fahrerseite. Geh auf meine Seite und den Link zur ZKE, da siehst Du wo sie sind.
Auch der Schalter fuer die Kopfstuetzen kaeme in Frage, evtl. Oxydation.
11.09.2006, 12:00
† August 2007
Hi Heffernan187
Im Anhang habe ich die das Rollo, die el. Kopfstützen und die E-Boxen vorn und unter dem Fondsitz angehängt. Das Senfrelais ist K7.
Gruß Reinhard
11.09.2006, 14:16
ok danke euch,leider versteh ich nur bahnhof auf den zeichnungen.
wo sitzt den das steuergerät fürs heckrollo genau??und wie sieht es aus??
und wo sitzt das für die kopfstützen??welche Farbe??
sorry aber diese zeichnungen helfen mir nicht
mfg christoph
11.09.2006, 16:57
† August 2007
mfg christoph
Hi Christoph
Auf den Anhang ganz unten sind die Modulle eingezeichnet und Beschriftet, das kann man sogar lesen A13 Steuergerät Kopfstützen hinten. Wenn du keinen Schaltplan lesen kannst, das kann ich ja noch verstehen, aber Klartext solltest doch beherschen!
Das Steuergerät für das Heckrollo sitzt unter der Hutablage rechte Seite und ist an dieser befestigt!
Gruß Reinhard
11.09.2006, 17:59
kann es denn daran liegen??
musste es schon mal einer von euch nachlöten??
11.09.2006, 19:50
† August 2007
Hi Heffernan187
Ich hatte noch keins zulöten, sind den alle Sicherungen IO????? auch die unterm Fondsitz! Vielleicht ist auch nur der Stecker vom Motor abgerutscht???
Gruß Reinhard
