Alt 08.10.2013, 20:27   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Fensterheber Doppelglas hängt ab und zu
Mein Fensterheber auf der Fahrerseite hängt zu meinem Leidwesen.
Ich hab heute Die Verkleidung abgenommen und alles durchgecheckt.
Die Umlenkrollen sowie die Züge sehen Top aus.
Das Relais schaltet hörbar.
Es sind Doppelglasscheiben, Problem ist auf der Fahrerseite und das "Hängen" ist erzwingbar. Wenn ich 2 mal kurz hintereinander hoch oder runtermache hängt er und die Scheibe bleibt in ihrer Stellung stehen.
Irgenwann kann ich dann wieder zu bzw. auf machen.
Kennt jemand den Fehler, die Suche hat mir leider gar nichts ausgespuckt.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 20:59   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zum Fehler direkt nicht, aber sollte es der Fensterheber selbst sein und nicht der Schalter oder sonstwas, passt auch der Fensterheben der Normalverglasung, Teilenr. ist gleich. Das sollte die Suche schon mal vereinfachen, falls Du nen "neuen" brauchst.
Der von Schutzverglasung passt nicht, da dort die Scheibe bis einschließlich Aufnahme dick ist, die Doppelverglasung wird ja innerhalb der Tür unter der sichtbaren Unterkante zum Einfachglas.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 21:09   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Danke für die Info, das die Halter gleich sind hab ich mehrmals in mich eingesogen
Mich wundert an der Sache nur das soweit alles ganz normal funktioniert. Fensterheber schließ ich mal aus, kenne eigentlich nur geht oder geht nicht mehr bei den Teilen. Der Fensterheberblock ist es auch nicht, hab den vom 40er umgebaut, mit dem hab ich dasselbe Problem.
Kann es sein das mein Türmodul einen weg hat??
Alt 08.10.2013, 21:40   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von 740 flo Beitrag anzeigen
... Wenn ich 2 mal kurz hintereinander hoch oder runtermache hängt er und die Scheibe bleibt in ihrer Stellung stehen.
Wenn es nicht die Klemmschutz-Leiste oben ist, dann würde ich mal prüfen, ob die Scheibe verkantet bzw. zu viel Spiel in der Führung vorhanden ist.
Signatur:
Alt 09.10.2013, 15:26   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Kleines Update: Wenn ich die Scheibe mit Muskelkraft nach oben ziehe geht auch der Heber wieder... Nach unten geht nichts.
E38-Teile: Doppelglas Fensterheber kjkook Biete... 1 16.09.2011 14:53
Karosserie: Fensterheber einfach und Doppelglas? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2011 16:46
E38-Teile: Fensterheber Elektrisch Doppelglas und einfach kjkook Biete... 2 31.05.2011 07:31
E38-Teile: Doppelglas Fensterheber vl, Dreiecksfenster hr, Heckscheibe Doppelglas audioconcept Suche... 2 28.01.2009 11:00
Elektrik: ZV und Fensterheber hängt... SnakeEater22 BMW 7er, Modell E32 8 04.06.2006 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
