Alt 04.03.2004, 21:35   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Wie ist das mit K&N Luftfilter???????
Hi
Ich habe mir überlegt ein K&N Luftfilter (Pilzform) einzubauen, aber jetzt musste ich feststellen das
am deckel vom Luftfiltergehäuse ein ca.3cm dicker schlauch angeschlossen ist für was ist der??????????
Das problem ist das der ganze Luftfilterkasten ausgebaut werden muss (wegen K&N Pilzkopf) somit hätte dieser schlauch keine funktion mehr!
Oder ist es besser einen K&N filtereinsatz zu nehmen der in den vorhandenen kasten passt. Wenn ja warum.
Alt 04.03.2004, 21:45   #2
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich habe auch einen K&N Filter.
Allerdings die "Reinsteckversion".
Der einzelne Filter hält 1 Mio km und ist auch günstiger als nur 1 original BMW Filter.
EIn bisschen besser klingen tutu es auch und ein wenig besser gehen tut der Wagen auch - bilde ich mir zumindest ein.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 21:51   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
@ Bluebrain
Was meist du mit "Reinsteckversion"?
Ist das die version wo der filter nur gegen den originalen getauscht wird (Luftfilterkasten bleibt erhalten).
Alt 04.03.2004, 21:55   #4
Bluebrain
Jepp !
Kasten auf - alten raus - neuen rein - Kasten zu - fertig.
Alt 04.03.2004, 22:18   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Ja ich möchte aber einen offenen luftfilter haben soll angeblich mehr effekt haben.
Dazu muss der kasten raus ich weis allerdings nicht für was der schlauch ist.
Alt 04.03.2004, 22:20   #6
Bluebrain
Der Schlauch ist zum Lust-Ansaugen.
Wird irgendwie nach vorne verlegt.
Alt 04.03.2004, 23:05   #7
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Offene Luftfilter im Motorraum haben den Nachteil daß dein Motor dann keine richtig frische Luft mehr saugt sondern die warme Luft aus dem Motorraum bekommt.
Leistungseinbußen um 10% sind zu erwarten.
Ob das bisschen mehr Sound eine derartige Kastration deines Motors rechtferigt musst du jedoch selbst entscheiden.
Mfg
Smallseven
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 23:10   #8
Bluebrain
ne, ne ...
habe schon alles original gelassen, wie es war.
Nur der Luftfilter - baugleich zum original BMW - wurde 1:1 getauscht.
Was ich meinte: es gibt 2 verschiedenen Luftfilter von K&N
die 1:1 austauschfilter, wie ich einen habe und
dann die, die eine spezielle Biox auch noch haben, wo ein Schlauch zum Luft ansaugen weggeht.
Alt 04.03.2004, 23:17   #9
Smallseven
1:1 Austauschfilter ist Ok. Bringt etwas mehr Sound und minimal Leistung (angeblich).
Die Kosten kommen wieder rein da der Austauschfilter gereinigt werden kann.
Die Pilze jedoch saugen die warme Luft aus dem Motorraum an.
-> je wärmer die Luft desto weniger Sauerstoff--> desto weniger Leistung ... so in der Art, damit des auch der dumme versteht, ist des!
wenn dementsprechende offene Filter vernbaut werden müssten diese auch wieder ausreichend mit "frischer" Luft versorgt werden was zur Folge hat daß wieder ein Kasten drum rumm muß :-) ...ein Teufelskreis...
Fazit: Offener Luftfilter bringt minimal mehr Sound aber ca 10% weniger Leistung
Mfg
Alt 05.03.2004, 05:47   #10
Merlin
Cruiser
Benutzerbild von Merlin
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Ist doch eine Super-Idee von DRIVER
Dann läuft sein 735i keine 260 km/h mehr. (für Insider)
Merlin
der es nicht lassen konnte
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 05:49 von Merlin]
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
Merlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
