16.10.2013, 17:15
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Ölfiltergehäuse Ausbau
Hallo, ich würde gerne mein Ölfiltergehäuse ausbauen ( habe keinen Öldruck ) . 3 Schrauben habe ich los. Die 4. sitzt genau hinter dem Messstab und ich komm da nicht ran. Somit kann ich die Schraube nicht öffnen. Hat jemand eine Idee, welches Spezialwerkzeug man da braucht.
Zur Info: es geht um den M30 Motor !
Gruß Alex
OK hat sich erledigt. Ein abgebrochener Fingernagel und viel Nerv + kleine Ratsche und Gelenk usw. dann gehts.
Geändert von krabat (16.10.2013 um 18:20 Uhr).
Grund: hat sich so ergeben
16.10.2013, 18:54
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Ich hatte das mit ner kleinen ratsche und viel Geduld hinbekommen war aber auch blut im spiel. Hilf schonmal den ölmesstab abzuschrauben vom ölfiltergehäuse und bisl mehr Freiheit zu haben.
Gruss steve
16.10.2013, 20:28
Interessant wird erst die Rückwärtsversion, d.h. man sollte da ja mit Drehmoment anziehen. Nur wieviel und wie das mit einer kleinen Ratsche draufbringen ?
16.10.2013, 21:02
So Wichtig ist es hier nicht, Grossartig mit Moment zu Schrauben, eine neue Dichtung unter, und Handfest anziehen, dann wird das Gehäuse auch Dicht!
Gruss dansker
18.10.2013, 00:01
Ok alles klar , schneid mir eine Dichtung und dann mach ich das Ölfiltergehäuse vom E32 rein. DANSKER; du weißt schon wegen dem Öldruck ;-))
18.10.2013, 04:29
Morgen.
Ich hatte mir da lieber eine für glaube ich 1,10 € bestellt. Ging sehr schnell die war in nächsten tag gleich in der Niederlassung. Bestell doch per tel und in nächsten Tag hollen.
Is ja doch ziemlich feine Kanäle die da halbrund drin sind.
Gruss steve
19.10.2013, 11:06
Engine Bay - Diving Co.
Ja, Ölpeilstab ab, und dann mit Gedult und Blut. Es geht.
Am besten erst die Nuss drauf und dann Gelenke, Verlängerungen und Knarre drauf... Nuss, kurze Verlängerung, Gelenk, lange Verlängerung war glaub ich gut.
Nimm ne neue Dichung, kostet nicht die Welt. Es geht, aber wegen dem gefummel mit Lichtmaschine wegklappen und so schon 2:30 Stunden...
Konnte mich immer mit Wolfgang abwechseln,  weil wir bei mir das Prototypventil eingebaut haben. Funktioniert immer noch, Öldruck einwandfrei!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
