Alt 04.03.2004, 20:59   #1
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Standard Probleme mit Automatikgetriebe - Elektronik
Ich habe ein aktuelles Problem mit meinem Automatikgetriebe bzw der Steuerelektronik.
Das Fahrzeug ist eine 740i E32 Bj 9/93
Vielleicht hat jemand etwas ähnliches erlebt.
Folgende Situation: Autobahnfahrt gemütliche 110 km/h, plötzlicher Ruck , Motor aus !
BC Anzeige - Getriebeprogram -> Betriebsanleitung - Motor läßt sich nicht starten.
Nach 5 Minuten startet der Motor wieder , langsame Weiterfahrt ca 40 km/h, ca alle 2 km
wiederholt sich das Spiel. Der Freundliche "BMW Sprendlingen" tippt zuerst auf die Batterie ?
Die ist aber neu, also Fehlersuche 2 Tage, dann die Nachricht Motorsteuergerät defekt.
Ich kann mir den Zusammenhang nicht richtig erklären, deshalb die Frage an Euch, hat
hat jemand schon etwas ähnliches erlebt, und was war die Ursache.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 21:33   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi
Bitte jetzt nicht lachen. Mir ist das letzte Woche mit unserem Omega B Automatik genau so auch passiert.
Ein verschiedenen Tagen jeweils einmal. Es lag am Kurbelwellensensor !!!!
Vielleicht mal in dieser Richtung forschen!!!!! ( hat der 740er so was überhaupt )
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 22:28   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Naja ... jetzt ist ja wohl das Steuergerät ausgetauscht !??? ... normalerweise sollte man ja vorher mal den Fehlerspeicher auslesen lassen - da lässt sich das Problem oft schon eingrenzen. Der tipp mit der Batterie ist auch nicht so ganz ohne - der E32 ist eben sehr empfindlich bei Bordspannungsproblemen. Na hoffen wir mal das es das war. In aller regel kann man das Steuergerät dann ja mal mit etwas Ruhe nachlöten und ggf. auf defekte Kondensatoren checken. Eines aus einem Schlachtwagen kommt auch günstiger als neu kaufen.
Frank
Alt 04.03.2004, 22:46   #4
JR740
Frank
Danke für den Tip, es wurde noch nichts ausgetauscht - der Fehlerspeicher sollte auch ausgelesen werden,
daß hatte ich als erstes in Auftrag gegeben. Naja Mann/Frau (bei BMW) sollte die Meldungen auch deuten
können, davon gehe ich im großen und ganzen aus.
JR740
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
