Alt 12.02.2004, 07:38   #1
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard leichtes Aufdröhnen im Heckbereich
Hallo Experten,
hab seit der Inspektion ein leichtes nur ab und zu auftretendes leichtes Aufdröhnen im Heckbereich (750i E38 5/95). Es verschwindet auch sofort wieder und ist auch nicht abhängig vom Gas oder Lenken. Auf gerader Strecke bei gleichbleibender Geschwindigkeit dröhnt es für kurze Zeit irgendwo hinten (Geräusch ist eher mittig) und ist dann aber sofort wieder komplett weg! Das einzige was hinten bei der Inspektion gemacht wurde waren neue Bremsbeläge.
Bin jetzt durch´s Forum schon ein bißchen sensibler geworden für solche Anzeichen einer sich vielleicht anbahnenden Großkatastrophe!
Was könnte das sein? (Zu wenig Öl in der Hinterachse?)
Danke und Gruß Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2004, 09:37   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ist es das gewisse Dröhnen, was in etwas klingt, als würde man über eine quergerillte Fahrbahn fahren?
Sofern es das ist, scheint es eine der normallen Marotten vom E38 zu sein. Irgendwelche Resonanzen scheinen Schwingungen im Mittellager zu verursachen.
Gruß Jens
Original geschrieben von Hanes
Hallo Experten,
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2004, 10:43   #3
Hanes
Fahrzeug: F01
Ja Jens,
genau so hört es sich an!
Also, Du meinst, nichts unternehmen?
Gruß Hannes
Alt 12.02.2004, 10:47   #4
Jensemann
Hallo Hannes,
ich habe bislang noch von keiner Lösung gehört. Es wurde schon alles mögliche versucht, angefangen vom Wuchten der Kardanwelle bis hin zum Wechsel von Hardyscheibe und Mittellager.
Vieleicht liest jemand mit, der erfolgreich war?
Gruß Jens
Ja Jens,
Gruß Hannes
Alt 12.02.2004, 10:47   #5
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Watt? Höllergeböller aus dem der hinteren Mitte? Noch nie gehört.
Aber normal sollt doch sowat nich sein, oder?
Da würd ich pauschal mal mein Meister nötigen
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 12:29   #6
Hanes
Fahrzeug: F01
Mannooo!!!!
Dröhnen jetzt häufiger und lauter!
Soll ich vielleicht mal das Hinterachsenöl prüfen lassen??
Kann mir nicht vorstellen, das eine Marotte erst nach 240000km kommt?!
Gruß Hannes
[Bearbeitet am 26.2.2004 um 08:26 von Hanes]
Alt 25.02.2004, 12:50   #7
Jensemann
Lass es prüfen.
Ich würde Ölstand vom Diff. prüfen lassen, das Mittellager und die Hardyscheibe nachsehen.
Desweiteren würde ich überprüfen, ob alle Wärme-Abschirmbleche auch fest sind und nicht dröhnen.
Gruß Jens
Mannooo!!!!
Döhnen jetzt häufiger und lauter!
Gruß Hannes
Alt 25.02.2004, 12:56   #8
Hanes
Fahrzeug: F01
Danke Jens,
mach ich jetzt, dann ist mir doch wohler!!
Gruß Hannes
Alt 25.02.2004, 15:16   #9
PhilV12
Fahrzeug: 750i E38 + 325i E30
selbes auto selbes problem , und zwar immer bei ca. 80 km/h .
Hört sich fast so an als wäre ein reifen nicht richtig gewuchtet
PhilV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 15:31   #10
HEIN
hab vor kurzem im T*I*S gelesen, dass fallweises Aufheulen (glaub ich war das Wort??) im hinterem Fahrzeugbereich auf schlecht verlegte Leitungen im Tankbereich zurückzuführen sind. Hab aber gerade das *** nicht bei der Hand.
Grüße Hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
