Alt 03.11.2013, 20:44   #1
whoisit60
failure is not an option
Fahrzeug: E38-740i (03.2001)
Standard Problem mit Motor/Elektrik/Elektronik
Hallo zusammen,
nach Arbeiten am Motor und nachdem die Ventildeckel und alles andere wieder zusammengebaut wurde, hat man den den Motor gestartet.
Dabei gab es Funken und ein kleines Feuer im Motorraum.
Es stellte sich heraus, dass das Plus-Kabel, das an der Fahrerseite am Ventildeckel befestigt sein sollte, nicht an seinem Platz war. Es baumelte lose am Ölfiltergehäuse....
Das hat dann zu einem Kurzschluß geführt. Dabei haben die beiden metallumwickelten Öldruckschläuche rot geglüht und Feuer gefangen. Außerdem gingen in der Instrumentenkombi alle Leuchten an. Der Wagen wurde natürlich sofort ausgemacht, das Feuer gelöscht.
Erkennbare Schäden gab es eigentlich "nur" an den beiden Öldruckschläuchen. Diese wurden ausgetausch, Öl und Filter gewechselt und dann wurde der Motor wieder gestartet.
Jetzt geht allerdings die Öldruckleuchte nicht mehr aus (Ölstand ist ausreichend) und beim Ausschalten flackert die Batterieleuchte ein paar mal.
Wegen des Flackern der Batterieleuchte tippe ich einmal auf Probleme mit der Elektrik und vermute, dass der Öldruck stimmt.
Jetzt habe ich allerdings keinen blassen Schimmer, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll. Die Sicherungen habe ich natürlich alle geprüft.
Hat jemand einen Tip, wo man anfangen soll????
Bin für jeden Tip dankbar. Gruß
Frank
We learned more from a three-minute record than we ever learned in school.
Dear I hear the beer flows from the faucets all night long...
whoisit60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 20:46   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich denke da wird es die Lichtmaschine zerschossen haben oder eventuell oder auch das Instrumentenkombi...
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Problem mit Bremslichtern, Radio und anderer Elektronik JJ_740i BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2012 02:38
Elektrik: Problem mit der Elektrik Mastaodin BMW 7er, Modell E38 4 08.09.2010 20:52
Motorraum: Problem mit der Elektrik nach Umbau 3.0/3.5 BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 13 26.09.2009 16:58
Mysteriöses Elektrik-Problem mit der Einspritzung Ghostrider BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2009 20:56
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
