Alt 30.10.2013, 21:01   #1
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Standard ZF 4HP22 Geräusch Ölpumpe
Hallo zusammen.
Als ich heute meinen Dicken nach kurzer kalter Strecke im Ort wieder ins Carport geparkt habe, hatte ich die Tür beim rückwärts Einfahren offen, und musste ein kurzzeitig aussetzendes Geräusch der Ölpumpe wahrnehmen.
Es hört sich genauso an als würde man die Servolenkung auf Anschlag halten.
Der Dicke Stand und es war R gewählt. Als ich N, P oder D gewählt habe war es weg und bei R kam es kurz wieder. Zwar leise,l aber da.
Ist das normal oder ist da irgendein Überdruckventil verstopft?
Warum macht er das nur bei R?
Vielleicht mache ich mir auch zu viel Gedanken
Ölwechsel mit Filter ist erst vor 10.000km gemacht worden
Gruß Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 21:10   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du Evtl. zu wenig Öl im Getriebe? Dann noch mal eine Frage zu der Ölwanne und dem Ölfilter: Hat Deine Ölwanne im Boden eine Vertiefung, in etwa Filterhöhe? Und welches Filter hast Du Montiert, den "Planen", oder den mit dem kleinen "Saugrüssel" Unten am Filter?
Gruss dansker
Alt 30.10.2013, 21:16   #3
Marc735
Der Ölwechsel wurde noch vom Vorbesitzer machen lassen, deshalb kann ich dazu keine Aussage treffen.
Meine Ölwanne sieht eigentlich komplett Plan aus.
Ölstand wollte ich die Tage mal prüfen wenn ich ihn auch richtig warm gefahren habe.
Gruß Marc
Alt 30.10.2013, 21:21   #4
dansker
Sehr Häufig wird über dem Filter, wo die Führung des Filters in den Schaltkasten Geschoben wird, der dünne O-Ring Vergessen. Das hat dann solche Folgen, wie Du sie von deinem Wagen Beschreibst. Es kann die Ursache sein, muss es aber nicht Unbedingt! Da gibt es nur eines, die Ölwanne Abschrauben, und den Sitz des Filters Kontrollieren.
Gruss dansker
Alt 30.10.2013, 21:31   #5
Marc735
Danke Dansker
Aber das geht bestimmt nicht mal gerade so ohne direkt neues Öl und Filter zu besorgen
Aber warum dann nur im R-Gang? Er schaltet ja einwandfrei und erreicht auch Höchstgeschwindigkeit. Wandler klappt und Kupplung auch.
Gruß Marc
Alt 30.10.2013, 21:38   #6
dansker
Ich hab schon Dinge mit solchen 4HP22/24 Erlebt, da Klappen einen die Fussnägel hoch! Es kann zB sein, das nicht mal alle Schrauben am Schaltkasten fest sitzen, und das Öl an den Schrauben nach Unten herausläuft. Ich würde zuerst eine Sichtkontrolle machen, bevor ich mit "Schweren Gerät" Anfahre! Kennst Du Niemanden in deiner Gegend, der sich mit dem Automaten auskennt, wäre ja ein grosser Vorteil!
Gruss dansker
Alt 30.10.2013, 21:46   #7
Marc735
Ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb einen der sich damit auskennt.
Aber das Geräusch ist also ein Luftsaugen der Pumpe?
Gruß Marc
Alt 30.10.2013, 22:19   #8
dansker
Davon gehe ich erst einmal aus! Das wird ja die Ölstandskontrolle dann zeigen!
Gruss dansker
Alt 30.10.2013, 22:22   #9
Gruß Marc
schreib doch mal deinen Wohnort in dein Avatar - dann wird es bestimmt leichter sein, jemand kompetenten zu finden ....
Alt 31.10.2013, 06:05   #10
Marc735
Erledigt
4hp22 4hp22/24 Getriebe-Unterschiede? Grabtheflag BMW 7er, Modell E32 3 02.07.2012 20:40
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2010 17:26
Motorraum: Ölpumpe Markus-B BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 13:00
Wandler und Ölpumpe für 4hp22 Getriebe Wolf 735i Biete... 0 12.01.2009 11:37
Motorraum: Ölpumpe... martin.ohl BMW 7er, Modell E32 11 10.10.2006 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
