Alt 19.01.2009, 21:20   #1
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Standard Das ganze Auto vibriert bei Schubabschaltung und Gas geben
Hallo liebe 7er Gemeinde!
Technisch sind ja unsere Modelle sehr ähnlich oder sogar identisch, daher möchte ich gerne mal mein Problem schildern.
Als ich vor kurzem unterwegs war und ich auf die Autobahn fuhr, virbrierte bei ca. 60 km/h im 3. Gang die ganze Karosse, ich natürlich sofort ausgekuppelt vor Schreck und es war erstmal sofort weck.
Dann fuhr ich die nächste Abfahrt wieder runter und provozierte die selbe Situation wieder und es vibrierte wieder alles und unter Vollast konnte ich ein kurzes knirschen aus Richtung Getriebetunnel wahrnehmen.
Ich fuhr als nächstes wieder zurück und bei uns in der Stadt an der Ampel beim losfahren testete ich so einige Drehzahlbereiche und Gänge aus.
Fakt ist es geschieht in allen 6-Gängen und bei Drehzahlen zwischen 1000-4000 (höher wollte ich ihn nicht mehr drehen). Je schneller die Drehzahl und umso schneller auch dieses vibrieren.
Ebenso konnte ich das vibrieren bei 20km/h stark wahrnehmen sobald ich nur das Gas ganz leicht antippe.
Also gut fuhr heute zu BMW und wahr 1 Std. vor Ort und fuhr mit 2 Meister getrennt ein Probefahrt, da sich keiner schlüssig wahr was es sein könnte.
Der erste sagte es wären angeblich Zündaussetzer die vom LMM möglicherweise produziert werden, als ich mit ihm anfing fachlich zu reden kam er ins stottern und holte noch einen anderen Meister dazu, der meiner Meinung nach mehr Ahnung hatte.
Ich sagte Ihm dass das ein vibrieren ist und kein ruckeln was ja Zündausetzer bekanntlich hervorrufen,was aber allerdings bei mir nicht der Fall war.
Dies stimmte der 2. Meister mir zu und sagte es wäre wohlmöglich das Zweimassenschwungrad oder die Kupplung und im schlimmsten Fall die Kurbelwelle.
Wir haben dann mein Auto aufgebockt und im 3. Gang die Hinterräder drehen lassen und schauten unter dem Auto uns alles an.
Das Getriebe der Motor und die Kardanwelle hatte richtige Schwingunen gemacht, das ganze Gehänge schwingte vor und zürück (ca. 1cm).
Die wollen jetzt das Getriebe und alles voneinander nehmen um nachzuschauen.
Angeblich könnte es das Mittellager der Kardanwelle nicht sein sonst würde es im Leerlauf wenn das Fahrzeug rollt auch vorkommen.
Weis echt nicht was das sein kann.
Übrigens Hardyscheibe sieht angeblich noch gut aus.
Was ist eingentlich mit den Motoraufhängung oder die vom Getriebe?
Weis echt nicht mehr weiter.
Andreas
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 21:29   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
sind die vibrationen geschwindigkeit oder drehzahl abhängig?
Alt 19.01.2009, 21:35   #3
Mfetischist
Um es ganz genau zu erklären ist es so:
Im 1. Gang ist es erst ab ca. 30km/h zu spüren ca. 3000 U/min aber vorher auch schon leicht.
Dann im 2. Gang sofort bei bspw. 1500 U/min und aufwährst ziemlich stark.
Im 3 .Gang auch von unten heraus ziemlich stark aber ab so ca. 2000 geht es fast ganz weg kommt dann bei ca. 2500 U/min. wieder.
Dabei reicht es wenn ich das Gas nur ganz leicht antippe, wobei von Beschleunigung nicht die Rede sein kann sondern eher dahingleiten, so von wegen 0-100km/h in 2 Minuten.
Ich weis nun nicht ob man das Geschwindigkeits- oder Drehzahlabhängig nennen kann.
Alt 20.01.2009, 18:53   #4
Mfetischist
Hat denn keiner eine Idee?
Das Problem kann doch gar nicht so außergewöhnlich sein oder?
Alt 20.01.2009, 19:42   #5
huskimarc
ändert sich die virbration, wenn zb. bei 60 im 4 oder 2 gang fährst?? (so können wir evt klären ob es vom motor oder getrieb/antrieb kommt)
Alt 20.01.2009, 20:07   #6
Mfetischist
Soweit ich mich erinnern kann wenn überhaupt dann nur minimal, würde eher sagen beim Schaltvorgan in einen anderen Gan ist kaum eine Veränderung spürbar.
Es ist auch wenn man an eine Ampel ohne Gang hinrollt und langsam abbremst ab und zu ein knacksen in Höhe ungefähr des Schalthebels/Armlehne wahrzunehmen was ab und zu auch kurz stärker metallisch klingt wie 2, 3 Eisenkugeln die man in einer leeren Konservendose leicht schüttelt.
Alt 20.01.2009, 20:29   #7
huskimarc
also in dem fall ist es drehzahl und nicht geschwindigkeits abhängig??
Alt 20.01.2009, 20:33   #8
Mfetischist
Ich dachte du könntest mir das beantworten nach meiner Beschreibung
Was noch dazu kommt das ich der Meinung bin dass das vibrieren bei 100 km/h weniger war und vom Rythmus her eher schneller.
Alt 20.01.2009, 20:43   #9
huskimarc
eben das will ich wissen, steigt der rythmus mit der drehzahl oder mit der geschwindigkeit (merkst am besten wenn bei einem tempo, verschiedene gänge fährst)
Alt 20.01.2009, 20:55   #10
Mfetischist
Ich glaube auf Grund deiner Aussage, kann ich mir es schon selber beantworten, wenn ich das mal besser ausgetestet hätte. Liege ich da recht in der Annahme das du es folgendermaßen vermutest?
- drehzahlabhängiges vibrieren = Kupplung
- Geschwindigkeitsab. vibrieren = Kardanwelle
Gas-Antrieb: Prins VSI Umschalten Gas-Benzinbetrieb bei Schubabschaltung Junior67 BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2008 20:10
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 07:42
Das ganze Auto wackelt... BruceWillitsch BMW 7er, Modell E38 8 06.03.2008 19:56
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2007 00:20
Elektrik: Unsanfte Gas-Annahme / Schubabschaltung - ist das normal? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 26 30.04.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
