Wahrscheinlich hatte jeder mit elektrischen Sitzen hier schon mal ein ähnliches Problem...
Alle Sitzantriebe laufen über Wellen. Die sind an den Enden eckig (ab Werk) und lang genug (ab WerK). Im Laufe der Zeit werden die immer runder und kürzer durch die Belastung. Und dann geht irgendwann nix mehr.
Abhilfe: Sitz ausbauen (Elektrik dranlassen, nur den Sitz kippen - dann kannst Du die Verstellung betätigen und sehr leicht und schnell wirst Du die fragliche Welle finden....)
Mögl.1: Welle abschrauben, rausholen, austauschen.
oder viel besser
Mögl.2: Welle hat am Ende eine Metallkappe (da steckt die Gummiummantelung drin). Die Metallkappe mit Feuerzeug o.ä. heiss machen. Dann die Gummiummantelung ca. 1 bis 1.5 cm draufschieben (so dass die gesamte Gummitülle dann kürzer ist...
) Danach alles wieder zusammenschnallen. Achtung. Auf jeden Fall vor Einbau der Welle den Sitz gleichmäßig hinfahren (je 2 Wellen für jede Funktion, immer eine pro Seite, daher auch immer irgendwas schief, wenn ka´putt...)
Henrike
