Alt 07.05.2003, 13:10   #1
España
Standard Gong
Hi!
Habe mich wieder einmal informiert,in diesem geilen Forum
,und habe festgestellt,1.habe keinen gong im Amaturenbrett
2.Habe ASC und EML(hat am anfang geleuchtet jetzt nicht mehr)
3.bei Start 5 min. blinkt die Airbag lampe und dann leuchtet immer
Hat irgend jemand eine idee?
Alt 07.05.2003, 13:27   #2
Standard Hallo Espana
also wenn ich das richtig verstehe, ist dein einziges Problem die Airbag-Lampe.
Hast du den Airbag oder das Lenkrad mal ausgebaut?
Wenn ich das richtig verstehe, musst du zu einem BMW Haendler fahren und das resetten lassen.
Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, haben keinen Airbag.
Alt 07.05.2003, 13:33   #3
España
Standard gong
Wenn du wuesstest!
Resetten geht nicht ,Begruendung BMW Spain:Computer erkennt Auto nicht
ASC Lampe leuchtet auch immer und funkioniert nicht, ist in Spanien nicht so schlimm!
Aber wie kann ich anders resetten?
Alt 07.05.2003, 13:34   #4
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Oder im Motorraum wurde irgend ein oranger Stecker gezogen..das reicht schon aus..
Ich war mal neugierig und zog mal so einen Stecker..
Für 19.-€ hatte BMW mit das resetet..
Diese Stecker die ich meine liegen genau rechts und links im Motorraum ca. Kotflügelmitte
Gruss Harald
[Bearbeitet am 7.5.2003 um 22:26 von Harald]
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 13:44   #5
España
Standard Gong
Vielen Dank!
Werde mich an die Arbeit machen und nach einem abgezogenen Stecker suchen
habe vielleicht Glueck.
nochmals vielen Dank!
Hasta luego
Alt 07.05.2003, 13:47   #6
Standard Hi Harald
wo, ein wenig genauer moeglich?
Alt 07.05.2003, 22:35   #7
Harald
Hallo Erich...
Diese Stecker sehen genauso aus wie die Buchsen wo sich Glassicherungen befinden (Halbe drehung klick...auf)
Diese befinden sich (wenn man vor dem Wagen steht( äußerst rechts und links so Kotflügelmitte oben)
Da diese Stecke orange sind fallen diese direkt auf..
Ich dachte dummerweise da wären Sicherungen drin und zog mal so einen Stecker ohne voher die Batterie abzuklemmen... Zack da hatte ich schon einen Fehler im Airbagsystem. Der Wagen hatte noch nicht mal die Zündung an.
Der freundliche bei BMW meinte ausdrücklich " Vorsicht bei allen Steckern die Orange sind... Die gehören zum Airbagsystem und sind sehr empfindlich""
Da bei mir nun tatsächlich kein defekt vorlag konnte der Fehler direkt gelöscht werden.
(PS. Der Computer bei BMW zeigte mir sogar an das der Linke Sensorkontakt mal unterbrochen war, das war genau dieser Stecker)
wundert mich nur noch das er nicht noch Datum und Uhrzeit ausgelesen hatte
Gruss Harald
[Bearbeitet am 7.5.2003 um 22:38 von Harald]
Alt 08.05.2003, 17:31   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
... das sind die Steckverbinder der Crashsensoren für den Airbag!
Du hast keinen Gong im Armaturenbrett? Gibst da keinen Gongton, wenn due bie der Fahrt leicht die Handbremse ziehst?
Harry
Gong Problem Fidi BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2024 04:03
Gong troll232 BMW 7er, Modell E32 7 21.12.2009 03:49
Der liebe Gong cheffe BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2004 04:23
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Hilfe! Mein Gong hat 3 Stecker. alle anderen nur 2 Hero BMW 7er, Modell E32 5 31.10.2002 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
