Alt 14.11.2013, 17:57   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard Bedeutung der 4 Kabel die zum Ventilator gehen
habe ein Problem mit der Kühlwassertemperatur (siehe ganz unten hier im Forum) und nun die Ursache gefunden: Der vordere elektrische Ventilator läuft nicht, auch wenn die Motortemperatur im roten Bereich ist.
Jetzt möchte ich herausfinden ob es am Ventilatormotor oder an der Steuerungselektronik dafür bzw. am Kabel liegt.
Zum Elektroventilator führen 4 Kabel, eins is schwarz, eines braun, eines schwarz-grün und eines schwarz-orange.
Habe dem schwarzen und braunen Kabel 12 Volt zugeführt aber der Ventilator hat sich nicht bewegt. Kann ich davon ausgehen dass der Ventilator kaputt ist oder hätte ich den anderen beiden Kabeln auch Strom oder Masse zuführen sollen?
Beim Auto handelt es sich um einen BMW 728 (e38).
Gruss und Dank
Lanterfant
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 18:22   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also dass der Lüfter nicht funktioniert, das ist ein Problem!
Aaaaaaaber... mit dem zu heiß werden hat das nix zu tun!
Der Drucklüfter (so heißt das Ding für die Interner Link) Suche) ist für die Klimaanlage zuständig... bei deinem Problem allerdings kommen:
  1. Wasserpumpe
  2. Thermostat
  3. Luft im System
  4. defekter Kühler (zugesetzt, verkalkt, usw.)
  5. defekter Ausgleichsbehälter
  6. defekter Viskolüfter
und so weiter in Frage... der Drucklüfter unterstützt nur zu einem ganz geringen Teil, bei +40°C im Hochsommer, die "normale" Kühlung.
Alt 14.11.2013, 18:29   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zum Drucklüfter:
Mit - auf Braun und + auf Schwarz hätte er laufen müssen.
Wenn nicht ist der Motor kaputt.
Das ist Stufe 3 = Volldampf.
Braun mit Schwarz/Grün ist Stufe 2.
Braun Mit Schwarz/Braun ist Stufe 1.
Läuft nur Stufe 1 oder 2 nicht, dann ist einer der Widerstände durchgebrannt (die länglichen schwarzen Dinger die oben dranhängen).
Alt 14.11.2013, 18:32   #4
Lanterfant
Danke euch für die schnellen Antworten.
Hab die Kabel genau falsch herum angeschlossen: Plus auf braun und Masse auf schwarz, werde es morgen mal richtig herum probieren.
Denke schon dass es der Lüfter ist weil dieser nicht gelaufen ist obwohl der Motor schon im roten Bereich war. Hab das Problem nur bei Stop and Go, beim normalen fahren ist die Temperatur immer genau in der Mitte.
Der Viskolüfter ist gelaufen, weiß aber nicht ob er auch schnell genug gelaufen ist.
Desperado
Alt 14.11.2013, 18:37   #5
Olitschka
Bei den jetzigen Temperaturen geht der normalerweise nie an, auch nicht im Stau.
Das muß Deine Visco sein, oder eben einer der anderen genannten Punkte.
Alt 14.11.2013, 21:24   #6
Lanterfant
Danke fuer den Tipp mit den Viscoluefter. Weiss leider nicht wie ich den testen kann, hab zwar gesehen dass er sich schnell dreht aber oft drehen sich diese dann doch zu langsam und kuehlen nicht richtig.
Werde trotzdem morgen mal probieren ob der E-Luefter mit den richtigen Kabelanschluessen laeuft.
Lanterfant
Alt 14.11.2013, 22:09   #7
wenn du den Visko-Lüfter bei laufendem Motor festhalten bzw. stoppen kannst - dann ist die ViskoKupplung kaputt und muss ersetzt werden ...
aber VORSICHT!!!!!!!!!!!!!
nicht mit der Hand versuchen ihn anzuhalten - sondern vorsichtig mit nem starken Schraubendreher....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 14.11.2013, 22:33   #8
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ungefährlicher : Bei stehendendem (!) warmen Motor darf sich der Lüfter
von Hand nur sehr schwer drehen lassen.
Knuffel
Alt 14.11.2013, 22:38   #9
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Neee... nicht mit nem Schraubendreher. Wenn du pech hast platzt dir dabei das Plastik. Lieber mit etwas "weichem, federndem" alla jungem grünen Holz oder wenn man weiß was man macht eine mit Lederhandschuh bewaffnete Hand
Wenn er defekt ist benötigt es hier keiner Mühe und Hilfsmittel ihn anzuhalten.
Heuelt dein Visco den bei normaler Fahrt. Oder hörst du ihn garnicht?
Ich denke du wirst ihn nicht hören, so wie sich das liest ist der hinne.
Hatte ich auch gerade erst.
Wenn der kaputt ist übernimmt zwar der elektrische, aber auf dauer macht der das auch nicht mit. Ist auch nicht seine ihm zugedachte Aufgabe.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 22:47   #10
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Wenn ich technisch ergänzen darf:
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
... Bei stehendendem (!) warmen Motor direkt nach dem Abstellen darf sich der Lüfter
Dann ist die Viscoseflüssigkeit noch gleichmäßig außen herum verteilt.
Ob der Lüfter hörbar heult, hängt zum einen von der Außentemperatur ab, die das Bimetall an den Viskokupplungskühlrippen beeinflußt und zum anderen an der Temperaturabstimmung zwischen Lüfter und (Kennfeld-)Thermostat. Der Thermostat streut doch recht kräftig, wie ich bei meinem nach Tausch erfahren mußte.
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Motorraum: Der Ventilator dreht immer auf hoch, wenn der Motor an ist.??? ..BMW-Freak.. BMW 7er, Modell E38 17 29.07.2010 22:55
Innenraum: Hat jemand die EBA für das Wechseln der Kabel für die Gurtstraffer??? DD BMW 7er, Modell E38 0 08.03.2006 12:07
die kabel in der gummimuffe peter becker BMW 7er, Modell E32 6 25.07.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
