Alt 06.03.2004, 15:51   #1
Faca
"Der Junge"
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Lauterwerdendes "schleifartiges" geräusch??
hallo 7er gemeinde,
habe eigentlich schon seit längerer zeit ein schleifartiges geräusch auf der beifahrerseite kann jedoch nicht sagen ob von vorne od. hinten,
das mit zunehmender geschwindigkeit lauter wird. bei 50km/h hört man es einwandfrei,
jedoch nach der 50km/h marke eigentlich wieder weg.
hab mal auf n lager getippt, war auch beim freundlichen um das zu beschtätigen:
jedoch alles in ordnung lager sind ok. . habe daraufhin die räder gewuchtet hat sich jedoch nix verändert.
Mir wurde noch gesagt, es könnte an unwuchtigen gummis liegen??
was meint ihr dazu??
danke für die antworten, martin
Faca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 16:00   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von Faca
hallo 7er gemeinde,
Nun ich hatte mal das selbe Problem, bei mir kam es vom Kardantunel!
Erst tippe ich auch Diff oder Getriebe da es beim beschleunigen immer lauter und mehr wurde...
Schlußendlich als ich die Auspuffanlage abgenommen habe um mir einen Überblick zu verschaffen habe ich gesehen das es das Handbremsengestänge war das gebrochen ist.
Wenn dein Geräusch aber wie du sagst von einer der Räder kommt dann schließe ich mein Problem mal aus.
Wenn du eine möglichkeit hast deinen Wagen auf eine Bühne zu hiefen dann setz dich mal rein und unten drunter soll mal einer genau hinhören woher das kommt!
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 17:26   #3
ulhem
an meinem E32 hatte ich mal das selbe Problem. Ein Kieselstein hatte sich zwischen Kardanwelle und Hitzeschutz des Kat verirrt. Das kleine Kerlchen machte einen höllen Lärm, der Freundliche wollte schon die Radlager wechseln.
Viel Freude bei der Suche.
Alt 08.03.2004, 13:34   #4
Faca
"Der Junge"
danke, werd ihn mal hochheben.
vieleicht lässt sich was entdecken!!
martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
