Alt 30.11.2013, 21:15   #1
e32thies
Fahrzeug: E32-735i (02.90)
Standard Rücklicht defekt ohne Fehlermeldung
Hallo, ich habe das Problem das meine beiden Rücklichter zwischendurch immermal ausfallen oder gar nicht mehr leuchten. Das komische ist nur das mir im BC nichts angezeigt wird. Sobald ich die Birne entferne zeigt er mir an "Rücklicht defekt". Habe natürlich auch schon die Birnen gewechselt. Allerdings ohne Erfolg. Könnte es sein das das Schaltrelais kaputt ist oder einen weg hat? Wenn ja, könnte mir jemand sagen wo dieses Verbaut ist. Das der Kabelbaum kaputt ist denke ich nicht da es ja die selben Folgen haben würde wie eine Defekte Lampe. Was mir Check Controll ja anzeigen würde. MfG
e32thies ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 21:51   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann Drehe mal die Birnefassungen heraus, und Reinige die Kontakte, die von der Fassung auf die Leiterbahn des Lampengehäuses den Kontakt Herstellen!
Gleichzeitig solltest Du die Fassungen genau Betrachten, ob sie an den Kontakten etwas Geschmolzen sind, denn dann ist kein Kontakt zur Leiterbahn mehr Möglich! Versuche Mal, eine andere Birnenfassung in die Betreffende Öffnung zu Drehen. Dann Erkennst Du, ob eine Fassung Defekt ist!
Gruss dansker
Elektrik: Rücklicht links defekt. bmw diva BMW 7er, Modell E32 19 12.12.2012 10:40
Abblendlicht Beidseitig Defekt ohne Fehlermeldung im BC boyhitscar BMW 7er, Modell E32 14 13.05.2012 16:48
Fehlermeldung Rücklicht Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 31.12.2010 10:55
Elektrik: Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 01.10.2005 18:10
Fehlermeldung weg (Rücklicht, Bremslicht usw.) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
