Alt 05.12.2013, 13:22   #1
nkf
Fahrzeug: leider noch keiner
Standard 8°C unterschiedliche Motortemperatur M52
Servus,
habe mein Thermostat getauscht (M52) und wollte den nun mal kontrollieren. Sollte 92°C haben. Über DME sagt er 94 (was für mich okay wäre) aber übers Getriebe sagt er 86°C Motortemp.
Nur nochmal zur Verdeutlichung, Motortemperatur bzw Kühlwassertemperatur, nicht Getriebeöltemperatur! Man kann die Kühlwassertemp. in der DME und dem GS 8.xx sich geben lassen. Aber wieso sind da 8°C Unterschied?
Wer hat nun Recht? An welcher Stelle werden die Daten jeweils abgefasst? Weiß das zufällig jemand?
nkf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 13:34   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die DME gibt die Motortemperatur an das AGS über Bus weiter. Das AGS braucht die Temperatur, denn bei kaltem Motor schaltet es später hoch um dem Motor damit schnelleres Erhitzen der Kats zu ermöglichen.
Die Temperaturweitergabe wird wohl nur von Zeit zu Zeit erfolgen und wäre somit nicht unbedingt immer gleich.
Alt 05.12.2013, 19:05   #3
nkf
Na das ist doch mal ne qualifizierte Antwort! Du glaubst nicht, welchen Schwachsinn ich woanders auf die Frage erzählt bekam.
Na, ich glaube das ist weniger nur von Zeit zu Zeit, weil der AGS-Kühlwasserwert bleibt dauerhaft unter dem Kühlwasserwert aus der DME. Aber egal, was solls.
Kernpunkt der Aussage resp Schlußfolgerung: Die reale Temp wird wohl die von der DME sein. Daher gehe ich davon aus, dass mein Thermostat korrekt funktioniert. 86°C bei Soll 92°C wäre mir zu wenig gewesen. Da hätte ich das neue Thermostat wieder hin geschafft. Also alles i.O.
Besten Dank!
Innenraum: Motortemperatur Anzeige Alexikusik BMW 7er, Modell E65/E66 20 08.12.2010 18:03
Motortemperatur zu kalt! V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2009 22:32
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 10:02
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 13:36
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
