Alt 08.12.2013, 07:42   #1
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Standard Reifenkombination ET6/ ET19 18Zoll
Weis vllt. jemand ob die folgende Radkombi auf den e38 problemlos passt?:
Vorne: 8,5x18 ET6 mit 245/40 Reifen
Hinten: 10x18 ET19 mit 285/35 Reifen
Soundcheck von meinem 740 mit modifziertem ESD:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=6hgh5PGC_gk
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 09:30   #2
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
was sind denn das für Felgen? Meine Räder haben genau die gleichen Maße aber habe die original Bereifung aufgezogen.
In meinem Gutachten ist deine Wunschbereifung enthalten..
grüße
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 10:01   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner - Reifenumfang rechner liegst du damit noch im Rahmen des Vertretbaren. Allerdings sind die Räder vom Umfang her ziemlich klein, was dann komisch aussehen wird. Vom Fahrkomfort mal ganz zu schweigen. Würde auf jeden Fall davon abraten, richtig wäre 245/45 bzw. 255/45 oder halt 235/50 vorn und 285/40 hinten. ET sollte passen wobei 6 vorne schon wenig ist. Wenn ich richtig vermute stammen die Räder vom e39, dann brauchst du noch Adapterringe von 74,1 auf 72,6 mm und einen gut gelaunten TÜV-Prüfer...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (08.12.2013 um 10:07 Uhr).
Alt 08.12.2013, 10:09   #4
B.C.
Panzermechaniker
...hier mal zur Ansicht
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf k851806no34.pdf (40,2 KB, 27x aufgerufen)
Alt 08.12.2013, 10:19   #5
mahooja
seven till heaven
Bestätigt doch meine Aussage, die aufgezogene Bereifung ist für den e39 bzw. e31.
Alt 08.12.2013, 13:26   #6
Sprengring
Das sind OZ Novas, denke bleibe dann bei meinen styling 37.
Alt 08.12.2013, 18:17   #7
B.C.
Panzermechaniker
Dann hat sich doch alles geklärt
Alt 09.12.2013, 06:27   #8
Sprengring
hab jetz furn winter alus besorgt, sind angeblich welche vom e60.
8x18 et20, 245/45. Ist das okey von den Reifen?
Alt 09.12.2013, 08:22   #9
mahooja
seven till heaven
Ja, das passt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
E38-Teile: 8,5*18zoll vorne und hinten 9,5*18zoll speedman Suche... 17 02.04.2009 18:38
Suche zwei AC Schnitzer 3Tlg.10x17 ET19 Raffael@735i Suche... 0 23.11.2005 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
