Alt 09.12.2013, 13:53   #1
heinrich7
Fahrzeug: E32(12.92) E38(7.96)
Standard EWS1 Pin Belegung / Schaltplan
Moin, wer kann helfen? Ich benötige einen Schaltplan ( PIN Belegung ) von der EWS 1 ( Teilenummer 82919404260 ), da ich selbige ausbauen / deaktivieren möchte.
heinrich7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 14:30   #2
Markus525iT
Das ist nicht die EWS I sondern die "Mehrfachstartunterbrechung"
Du hast so einen "Pommes" den du jedesmal vor dem Starten an einen Empfänger halten musst?
Markus
Alt 09.12.2013, 15:55   #3
heinrich7
Das hilft jetzt nicht wirklich
Alt 09.12.2013, 15:57   #4
Markus525iT
Warum nicht?
Das ist eine elementare Info, die man braucht um dir helfen zu können.
Die EWS I ist komplett anders als die Mehrfachstartunterbrechung.
Hast du nun einen Pommes oder nicht?
Und welches BJ und Monat ist dein Auto?
Markus
Alt 09.12.2013, 16:06   #5
heinrich7
Na gut. Es ist ein " Pommes " Teilenummer der Mehrfachstartunterbrechung siehe oben. EZ 12/12.
Alt 09.12.2013, 16:12   #6
Markus525iT
Dann würde ich den Thread-Titel noch entsprechend ändern!
Posts zum Ausbau werden hier gerne mal gelöscht, deswegen mag ich da gar nicht so viel dazu schreiben.
Aber nur soviel: Das System greift in den Fahrzeugkabelbaum ein und unterbricht ihn bzw. hebt die Unterbrechung auf. Verfolge einfach die Kabel vom Steuergerät, schau wo diese angeschlossen sind und mach die Unterbrechung rückgängig.
Meist greifen die Kabel oben am Lenkradschloss in den kurzen Kabelbaum am Zündanlass-Schalter ein.
Markus
Alt 09.12.2013, 16:19   #7
heinrich7
Standard Mehrfachstartunterbrechung Schaltplan 7 Pin Belegungsplan
Ich bin über Brücken gegangen :-). Den Schaltplan / Pin Belegungsplan wollte ich haben, um zu verifizieren, ob ich über die richtigen Brücken gehe.
Durch den Brückengang kann jederzeit die Mehrfachstartunterbrechung ohne großen Aufwand reanimiert werden.
Trotzdem Danke und Gruß Heinz
Geändert von heinrich7 (09.12.2013 um 16:24 Uhr). Grund: bessere Beschreibung
HiFi/Navigation: Pin Belegung L7 Endstufe Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.12.2009 13:52
Elektrik: Schaltplan bzw. PIN- Belegung GM mig735m BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2007 14:47
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 20:43
Elektrik: Pin belegung SRM R1 BMW 7er, Modell E32 6 15.07.2004 11:30
Pin Belegung am Kombiinstrument Vodoo BMW 7er, Modell E38 0 08.10.2003 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
