Alt 21.12.2013, 19:32   #1
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Standard Tempomat ruckelt
Hallo!
Hatte mehrere Monate zuerst folgendes Problem: Tempomat hielt lange Zeit (15min und länger) auf der Autobahn die Geschwindigkeit ohne Probleme, begann dann aber zunehmend zu ruckeln und fiel letztlich komplett aus. Manchmal ließ sich alles durch einmal Zündung aus und an beheben, manchmal ließ er sich gar nicht mehr einschalten.
Darauf hin alle mechanischen Komponenten überprüft. Neuen Bowdenzug eingebaut und alles geschmiert und auf richtige Verlegung/Gängigkeit geprüft. Problem blieb aber weiterhin unverändert bestehen. Dann den Tempomatmotor gegen ein Neuteil getauscht. Also kein eBay-Schrott o.Ä. Beim nachträglichen Zerlegen des Altteils ist mir jedoch keine Beschädigung aufgefallen. Komisch.
Ergebnis: das Servo hält nun problemlos die Geschwindigkeit, auch über längere Zeiten, jedoch nicht so perfekt wie damals, als der alte Motor noch funktioniert hat. Man spührt es leicht ruckeln und sieht es auch an der Verbrauchsanzeige, welche sich immer um ca. 2l/100km einpendelt. Ist also sicherlich nicht normal. Woran kann es liegen? Tacho, Radio und Zündschloss funktionieren einwandfrei! Habe einmal den Wagen beim Tausch des Regensensors mit dem damals noch alten, kaputten Servomotor neu codieren lassen. Kann es daran liegen, dass ich den neuen Motor erst initialisieren lassen muss? Oder ist das GRA-Steuergerät defekt?
Bitte um Hilfe, konnte in der Suche leider nichts finden.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 09:05   #2
Doc7
So, bin der Lösung schon ein bisserl näher. Mir ist aufgefallen, dass bei ganz konstanter Fahrt (ohne Tempomat) die Tachonadel ein wenig ruckelt. Nur wirklich minimal, aber immerhin! Liegt das am Geschwindigkeitssensor am Differential? Oder wie und von wo errechnet sich der E38 seine Geschwindigkeit?
Ciao!
Alt 22.12.2013, 09:38   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Tachosignal kommt von einem der hintern Radsensoren.
Am besten mal auslesen lassen, der wird als Fehler hinterlegt.
Der Sensor kann nur verschmutzt sein oder wie bei mir einen Kabelbruch haben.
Alt 22.12.2013, 10:25   #4
e38Driver86
Fahrzeug: e38 40il bj 1997
bei mir kam das mit dem schwanken am tacho und verbrauch vom getriebe, nach nem getriebeölwechsel war der fehler beseitigt
e38Driver86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tempomat ruckelt sporadisch denis1993 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2013 09:22
Getriebe: Getriebe ruckelt Kumanova BMW 7er, Modell E38 14 23.05.2013 09:08
Elektrik: Drehzahlmesser ruckelt Daniel_n BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2012 19:41
Motor ruckelt MikkyE32 BMW 7er, Modell E32 0 07.01.2004 11:54
Motor ruckelt .....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 10 02.08.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
