31.08.2002, 14:01
Bremsscheiben
Ja das ist richtig man sollte nur die Original BMW Scheiben verbauen, damit habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe auch mal Scheiben aus dem Handel verbaut weil ich dacht, denn die BMW steht ja auch ATE drauf, aber das sind doch andere. Bremsklötze kann man getrost andere nehmen. Originale bekommst du nur bei BMW. Las dich nicht verleiten die sogenannten Sportbrensscheiben für den E32 zu kaufen. Das sind meistens einfach nur normale Scheiben aus dem Handel die durchgebohrt sind.
Axel Br.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
31.08.2002, 14:02
Bremsscheiben
Ja das ist richtig man sollte nur die Original BMW Scheiben verbauen, damit habe ich keine schlechten erfahrungen gemacht. ich habe auch mal Scheiben uas dem Handel verbaut weil ich dacht, denn die BMW steht ja auch ATE drauf, aber das sind doch andere. Bremsklötze kan man getrost andere nehmen. Originale bekommst du nur bei BMW. Las dich nicht verleiten die sogenannten Sportbrensscheiben für den E32 zu kaufen. das sind einfach nur normale Scheiben aus dem Handel die durchgebohrt sind.
Axel Br.
31.08.2002, 15:21
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
@Kisi
mach mal ein paar genauere Angaben zu Deinem Fahrzeug , dann schau ich nach was die Dinger kosten.
31.08.2002, 16:53
87,58 € pro Stück
31.08.2002, 20:56
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
Hab mir auch die von Sebro gekauft!
allerdings habe ich sie noch nicht verbaut , hat einer schon erfahrung gemacht mit sebro bremsscheiben ??
gruss Polecat
01.09.2002, 00:03
nur ölich fröhlich..
Wenn ich eine andere Kombination außer BMW einbaue - dann nur Brembo Scheiben + Ferodo Beläge.Dazu 4 Kolben Anlage vom 50er und Stahlflexleitungen.Das wird mit eines der nächsten Projekte an meinem Baby sein!
Marco
01.09.2002, 02:18
Ach was !!
die bremsen würde ich nie "tunen" wozu auch
die bremsen doch eh nur , mehr tun sie nicht !
gruss Polecat
02.09.2002, 01:46
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Was für Probleme kann man den kriegen wenn man nicht die Originale Bremsscheiben verbaut?
Kommt dann das "Grosse Rubbeln" wieder?
