29.12.2013, 16:52
Fahrzeug: E38-750i M73 Bj 11/95
Wo ist die Hydraulikpumpe vom Kofferraumdeckel ?
Hallo 7-er Gemeinde,
nachdem ich von einem Forumsmitglied gelesen hatte, wo sich (normalerweise) der Behälter für das Hydrauliköl befindet bzw. wie man das auffüllt, habe ich beim Freundlichen das Nachfüll-Set bestellt und bei meinem 750i Bj 11/1995 das Dämmmaterial hinter der Batterie wie beschrieben zurückgeklappt, um nachzusehen, aber da war nicht das, was dort sein sollte… nämlich nichts ! Der Kofferraumdeckel hebt sich beim Öffnen nur geringfügig und muss dann manuell geöffnet werden. Manchmal hält er auch nicht in ganz geöffneter Stellung und knallt einem auf den Kopf. Wurde der 750i auch ohne diese Hydraulikpumpe ausgeliefert ? Oder wurde die auch woanders verbaut ? Bin gerade etwas ratlos...
29.12.2013, 17:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
29.12.2013, 17:10
der weiße Riese
die hydraulische Heckklappenbetätigung wurde mit dem Facelift 09/1998 eingeführt.
Wenn die also nicht jemand bei Deinem Wagen nachgerüstet hat, ist da hinter der Verkleidung nix!
Öl quasi umsonst gekauft, auch wenn es was gekostet hat...
ansonsten wie bereits geschrieben neue Dämpfer einbauen, dann fällt einem auch nicht mehr die Klappe auf den Kopf!
12Zylinder
29.12.2013, 17:16
Fahrzeug: A6 4f Avant
12Zylinder
Na so ein Quatsch, meiner ist Bj.:06/98 und ein VFL und ich hab die Hydr.Heckklappe auch verbaut, und nicht Nachgerüstet!
Lg aus Berlin
29.12.2013, 18:10
Vielen Dank
Ihr habt mir sehr geholfen, vielen Dank. Ich habe keinen roten Knopf, daher werde ich das mit dem auswechseln nun in Angriff nehmen …
Kommt gut ins neue Jahr, viele Grüße
Axel
02.01.2014, 14:54
Hobby Schrauber
Fahrzeug: 740 E38 Shadow-Line 12.97
Meiner ist Baujahr 12/97 und hat auch hydraulische Heckklappenbetätigung wann genau das es gab möcht ich mich nicht festlegen,
die Pumpe sitzt schon da wo Batterie ist aber weiter hinten richtig Tür.Man hört es aber auch wenn man die Knopf drückt wie die Pumpe arbeitet wenn sie arbeitet!
