Alt 22.12.2013, 20:32   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Einspritzventile einbauen im Raum Köln
Hallo Zusammen,
ich suche jemand der privat im Raum Köln (am besten südlich von Köln) die Einspritzventile an einem 728i wechseln könnte.
Ich habe mir die teile gebraucht besorgt, da die verbauen Teile lecken und es dadurch Startschwierigkeiten gibt.
Terminlich passt es mir immer zwischen 30. Dezember und 5. Januar.
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 23:36   #2
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Hallo, hatte lange Zeit ein E36 328i Ringtool, müsste doch ein M52-Motor bei Dir sein, oder? Dann selbst machen, ist wirklich nicht schwer.
Diese Auflistung beinhaltet den Ablauf (geklaut, aber so habe ich es auch immer gemacht, als ich die Ansaugbrücke getauscht hatte):
- Abdeckung über der Einspritzleiste entfernen
- Lambdasondenstecker ausclipsen (können zusammengesteckt bleiben)
- Schrauben der Einspritzleiste lösen
- Steckverbinder Magnetventil Vanos vorn lösen
- Abdeckeung vom Gebläsemotor an der Spritzwand entfernen (kein Muss)
- Einspritzleiste gerade nach oben herausziehen (wird durch die angeschlossenen Benzinschläuche hinten etwas erschwert,geht aber)
Jetzt hast die Leiste mit den Düsen in der Hand.Die Düsen sind mit einer Metallklammer gesichert,um nicht herauszufallen.
Beim Einbau die Dichtringe vorn etwas einölen,damit die Düsen ohne Probleme in ihre Aussparungen flutschen (ohne könntest du die Dichtringe beschädigen).
Zu den Einspritzdüsen:
Wäre vorsichtig mit gebrauchten Düsen, bei Fehlfunktion können auch Folgeschäden auftreten.
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 20:40   #3
Andreas1986
ja es ist ein M52. Allerdings ist eine Gasanlage verbaut. Ich werd es mal schauen ob es so geht.
Allerdings ohne bebilderte Anleitung wird es wohl schon schwer.
Alt 23.12.2013, 20:56   #4
Gregory 1979
Hmmm, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus, sind wahrscheinlich extra Düsen in der Ansaugbrücke reingenagelt, müsste man sich anschauen...
Mach mal Bilder davon und stell hier mal rein
Alt 24.12.2013, 03:39   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Spritz ein paar Minuten vor dem Ausbau etwas WD40 oder so unten an die Füße der Benzindüsen. Die O Ringe kleben oft saufest, so sickert das Zeug rein und sie flutschen leichter raus.
Evtl vorsichtig mit nem Schraubenzieher unter die Düsen und etwas hebeln. Ziehst du zu fest, rutschen sie oben aus dem Benzinrail.
Die Gasdüsen - mit etwas Glück sind sie nicht im Weg. Beim m52 ist eh mehr Platz, beim m52u wirds etwas enger.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 10:15   #6
Berni12
Fahrzeug: E38 740i
Hallo mein Name ist Bernd,ich fahre selber einen 735 i,E38 ich könnte dir bei deinem Problem helfen.Falls du Interesse hast melde dich.Ich Wohne in Köln Longerich habe eine kleine Halle wo ich meine Reparaturen mache für alle Modelle.Ich könnte dir die Einspritzventile am Samstag einbauen.
Gruß Bernd
Berni12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 16:25   #7
Andreas1986
Hallo berni
Wieviel euro wuerde mich das denn kosten?
Viele Grüße andreas
Alt 02.01.2014, 16:00   #8
Berni12
Fahrzeug: E38 740i
Hallo 50-70 Euro und du darfst solange ich daran Arbeite mit meinem Auto nach Hause fahren.Gruß
Alt 02.01.2014, 19:17   #9
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Wow, seit April 2013 Registriert und jetzt erst zwei Beiträge?
Wenn Du für die Reparatur auch so lange benötigst dann ist das ein Fairer Preis, ich hätte da auch noch was zu machen, wann hast Du Zeit?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 20:11   #10
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
...die Bernd´s sind halt nette Kerle
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Druckschlauch!! Dringend!! Raum Köln! DJ PIT Suche... 1 19.05.2013 21:56
Lackierbetrieb Raum Köln Setech Suche... 3 27.09.2012 00:36
e38-Wartung im Raum Köln cicero BMW Service. Werkstätten und mehr... 12 10.10.2011 19:18
Federn einbauen lassen? Raum Köln/Bonn helge07 BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2009 22:42
HiFi/Navigation: Wer kann mir DVB-T im Großraum Köln einbauen ? Marco740IA BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2008 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
