Alt 05.01.2014, 16:35   #1
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
Standard Frage zum Austauschgetriebe
Finde keine richtige Antwort:
Bekannter schlachtet seinen 740i bj mitte 97. Meiner ist mitte 99, kann ich sein Getriebe und Wandler so bei mir einbauen?? Mit Steuergerät?
Danke,Gruß
elvy70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 17:11   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja kann man.
Alt 05.01.2014, 17:30   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Laut ETK sind die Teile ab 9/98 (Facelift) anders!
Ich würde da schon nochmal nachfragen.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 17:55   #4
boxerheinz
Die Frege war ob es passt.Nicht ob sie gleich sind.Passen tut es.Das eine ist ein 1058000016 das jüngere ist ein 1058000021.Die Getriebe passen aber.Sind beides 5hp24 das 021 hat meines wissens nur einen Modifizierten R-Gang.Daher auch eine andere Teilenummer.
Alt 05.01.2014, 20:05   #5
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
Kann ich also meins ausbauen und das bj 97 einbauen ohne irgendwelche Anpassungen??
Rückwärtsgang mässig meine ich.
Danke für die Infos
Alt 05.01.2014, 22:07   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und das Steuergerät aus 97? Funzt das auch? 99er Motor mit neuen Gimmicks und Vanos und und und. Bin ja mal gespannt.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 10:47   #7
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Nein, das funktioniert nicht!
Erstens hat der 97er ein anderes Steuergerät, was bei Dir wegen der neuen Stecker schon gar nicht mal reinpasst.
Und zweitens ist das Schaltgerät im Getriebe anders.
Du brauchst ein Getriebe mit der selben Stücklistennummer !
Die Nummer steht selber am Getriebe, fängt meist an mit 1058 dann eingestanzten Zahlen wie zB 00032
Bei Dir können die Zahlen aber auch anders sein.
Das 99er wird bei Dir auf jedenfall nicht funktionieren.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 12:13   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
um dieses Getriebe in dein Fahrzeug zu bauen musst du das Steuergerät (nicht das im Motorraum sondern das IM Getriebe) aus deinem bisherigen Getriebe in das andere Getriebe übernehmen... allerdings kann es sein dass du damit auch den Defekt des alten Getriebes in das neue mit übernimmst... somit hast du dann viel Arbeit für nix...
Mechanisch passt es jedoch!
Alt 06.01.2014, 13:33   #9
johnwayne27
Mit Steuergerät meint PacifikDigital das Schaltgerät.
bei manchen Getriebe funktioniert es wenn man dieses übernimmt.
Insofern es kein Haarriss hat geht das, aber es sollte nicht zu weit auseinander sein vom Baujahr, und wenn möglich schon gar nicht vom VFL in den FL, oder andersrum.
Die Arbeit ein Getriebe einzubauen ist nicht in 20 Minuten getan, es muss die Abgasanlage runter ab Krümmer, es muss die Gelenkwelle abgesenkt werden, und selbst beim Einbau muss man hölllisch vorsichtig arbeiten, da beim falschen oder verkanteten Aufsetzen des Getriebes, ruck zuck die Ölpumpe kaputt gehen kann, dann war sowieso alles umsonst.
Bersorg Dir erin Getriebe dass die selbe Stücklistennummer hat, wo sicher ist dass es funktioniert, und dann hast Du Ruhe.
Lg
Alt 06.01.2014, 17:22   #10
boxerheinz
Das Schaltgerät wuede ab Febr,97 Verbaut.Das Getriebe past.Hat sogar die gleichen MV und Druckregler wie das Schaltgerät aus dem 5HP30 ,740ie32 und 750i e38.So und jetzt könnt Ihr mich mal.Noch keiner mit dem Getriebe gearbeitet aber fest Reden von höhren und Sagebn.
Geändert von boxerheinz (06.01.2014 um 18:33 Uhr).
E38-Teile: Suche Austauschgetriebe für den E38 Canefighting Suche... 7 16.12.2009 07:27
Motorraum: Austauschgetriebe Silvio BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 19:13
austauschgetriebe Tudormaniac BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2004 16:40
Austauschgetriebe macht nach............. siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 4 16.05.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
