Alt 12.01.2014, 20:32   #1
Marv0487
Benutzerbild von Marv0487
Fahrzeug: 730i e38 '95
Standard Tankanzeige ungenau / schwankt.
Hey leute,
Ich habe mein dicken jetzt eine woche und bin im großen und ganzen zufrieden mit ihm, bis auf ein paar kleinigkeiten.
Allerdings stört mich da eine sache gewaltig... die tankanzeige.
Ich hau 40liter in den tank, nachdem tanken zeigt mit die anzeige auch knapp über 40liter an, allerdings geht sie dann sehr schnell runter auf knapp über 20 liter. Während der fahrt schwankt sie leicht teilweise klettert sie wieder hoch bis auf dem wert der auch im tank ist. Beim nächsten einschalten der zündung bleibt sie aber wieder bei ~20-25 liter stehen. In der digitalanzeige steht der gleiche wert, manchmal verteilt auf beide tanks und manchmal nur auf einen tank.
Loch im tank glaube ich nicht, weil es nicht riecht und man sieht nichts runtertropfen o.ä.
Was könnten die ursachen für die fehlanzeigen sein?
P.s in der suche habe ich nichts passendes gefunden.
Marv0487 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 22:38   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Da wird wohl der Tankgeber kaputt sein oder ein Wackelkontakt.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 23:12   #3
Marv0487
Okay und wo sitzt der Tankgeber?
Alt 13.01.2014, 01:05   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Müsste unter der Sitzbank sein.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 07:02   #5
Berlin-Taxi
Rückbank raus und hinten rechts siehst du unter der Dämmmatte eine schwarze Metallklappe. Weg damit und darunter ist die Pumpe. Wieder die Schrauben lösen und Benzinschlauch abmachen und in den Tank reinfassen und die Pumpe ausklipsen. Wenn du einen Geber brauchst ich habe noch einen gebrauchten da. Da ist nur die Pumpe kaputt aber da kannst du ja deine nehmen. Der Geber funktioniert einwandfrei. Schick eine Nachricht wenn du sie willst. Will nur die Versandkosten haben.
LG aus Berlin
Alt 13.01.2014, 07:10   #6
Berlin-Taxi
Achso vergessen die Komplettpumpe ist 70000 gelaufen und fest gegangen wegen fahren ohne Sprit. Also macht es der Geber noch sehr lange.
Tankanzeige ungenau oder fluktuiert stark? Erich E32: Tipps & Tricks 6 21.08.2015 08:45
BC Restreichweite ungenau? Sprengring BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2012 09:27
Tacho zu ungenau? thodde BMW 7er, Modell E32 10 03.07.2012 20:47
Tankanzeige reichlich ungenau - aber auf sicherer Seite esau BMW 7er, Modell F01/F02 12 17.11.2011 18:49
Elektrik: Bordcomputer ungenau? Tucklemuck BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.06.2005 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
