Alt 16.05.2013, 12:34   #1
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Standard Meldung Funkschlüssel Batterie
Seit kurzem erhalte ich häufiger mal die Meldung "Funkschlüsselbatterie leer" oder so ähnlich. Die Batterien habe ich daraufhin getauscht, seitdem hat die FB auch wieder mehr Reichweite. Die alten Batterien scheinen also tatsächlich schwach gewesen zu sein, gemessen habe ich sie dummerweise nicht.
Trotzdem bekomme ich gelegentlich, nicht immer, die Meldung, und nun das zweite merkwürdige dabei, die Meldung erscheint nur wenn ich bei laufendem Motor die Fahrertür öffne.
Hat jemand ein Idee was das für ein Unfug ist?
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 12:36   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von pb36 Beitrag anzeigen
...wenn ich bei laufendem Motor die Fahrertür öffne.
Erscheint denn zuvor/danach die Tür offen Meldung?
Alt 16.05.2013, 12:43   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Die Tür offen Meldung erscheint korrekt wenn ich mit geöffneter Tür fahre, sonst nicht. Die Batteriemeldung erscheint wenn ich anhalte, das Fahrzeug steht und ich bei laufendem Motor die Fahrertür öffne, aber eben nur manchmal und nicht immer.
Alt 16.05.2013, 12:46   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab auch die Batterien gewechselt letztes Jahr. Zuerst von Conrad, hab damit weiterhin die Meldung gehabt obwohl der Schlüssel gut funktioniert hat. Hab dann Varta Batterien reingesteckt, seitdem ist alles gut.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.01.2014, 20:32   #5
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Habe die Batterien jetzt voreinigen Wochen erneut getauscht und die Meldung ist seitdem nicht wieder aufgetreten.
Das erste Mal habe Chamelion genommen, jetzt sind Maxell drin.
Batterie Funkschlüssel lap17 BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2017 14:42
Neue AGM angemeldet, trotzdem nach 1 min Meldung: Batterie laden KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 57 25.07.2012 11:55
Elektrik: Funkschlüssel ohne Batterie wowan83 BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2009 23:16
Funkschlüssel Batterie Max 13 BMW 7er, Modell E38 8 13.02.2009 14:20
Funkschlüssel lässt sich trotz neuer Batterie nicht Initialisieren sexus BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
