Alt 12.01.2014, 12:51   #1
l3MW
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
Standard Schwebehimmel Glasschiebedach montieren
Hallo, ich rüste gerade meinen e38 auf Glasschiebedach um und jetzt ist der schwebehimmel etwas lose, das heist, ich kann ihn immer vor und zurückschieben egal in welcher stellung das schiebedach ist. normalerweise fährt der doch automatisch mit oder? hab jetzt schon alles auseinandergebaut und konnte keine losen teile oder bruchstellen feststellen. da ist zwar eine schiene, die mit vor fährt wenn ich das sd schließe, aber die ist nicht in verbindung mit dem schwebehimmel! kann mir vlt einer ein foto schicken worauf man erkennen kann wie diese schiene mit dem himmel verbunden ist? bzw welche teilenummer ich vermutlich brauche?
ich bräuchte auch noch einen schwebehimmel in schwarz für das gsd. also wenn den jemand hat, gerne pn!
l3MW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 13:16   #2
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Zum einen fährt der Schwebehimmel nicht automatisch mit weil garkeine Vorichtung dafür da ist. Sonst würde das Glasdach ja keine Sinn machen wenn immer der Himmel davor ist. Und zum anderen hab ich den schwarzen Schwebehimmel fürs Glasschiebedach da im Topzustand. Bei Intresse schreib mich an.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 13:18   #3
l3MW
also ist der himmel absolut nirgens mit dem schiebedach verbunden? weil ich kann den himmel ja richtig weit unters dach schieben und würde ihn nicht mehr vorbekommen. desshalb dachte ich er kommt automatisch mit vor.
Alt 12.01.2014, 13:26   #4
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hast du denn beim Umrüsten auf GSD dir auch den entsprechenden Schwebehimmel besorgt ?
Der Schwebehimmel beim Glasdach ist natürlich mit den Schienen verbunden.
Beim Zurückfahren des Glasdachs fährt auch der Schwebehimmel automatisch komplett zurück
bis man ihn nicht mehr sieht.
Wenn man das Glasdach wieder nach vorne fährt, kommt der Schwebehimmel auch in etwa 10cm raus und muss dann von Hand ganz nach vorne geschoben werden.
Man kann den Schwebehimmel auch so per Hand nach hinten ziehen, es bleiben
aber in etwa die oben genannten 10 cm übrig. Per Hand bekommt man ihn also nicht ganz nach hinten.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 15:01   #5
l3MW
ja, hab den richtigen himmel, nur ebend in grau. und genau diese verbindungsstelle suche ich. also wie es verbunden ist. am besten wäre echt mal ein foto. ist betimmt nur ein kleines plastikteil was bei mir gebrochen ist. aber aus dem teilekatalog werde ich nicht schlau.
Alt 12.01.2014, 15:29   #6
synd
Schau mal hier die PDFs:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dachh...ml#post1467982
Alt 12.01.2014, 16:14   #7
l3MW
super, danke. also ich glaube das teil "2" auf der letzten seite ganz unten ist bei mir nicht da. und das teil "Anschlag (2) " auf der letzten seite oben hab ich nur 1 mal auf der rechten seite, ist das normalerweise auf beiden seiten?
habt ihr teilenummern für die fehlenden teile? mfg
Alt 12.01.2014, 16:18   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Anschlag ist z.B. 18 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebehebedach-Deckel/Himmelrahmen | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Alt 12.01.2014, 16:21   #9
synd
Also letzte Seite Aufnahme(2) sollte vorhanden sein fahrerseitig.
Ich bin mir grad aber nicht ganz sicher. Eigentlich sollte sich das Schiebedach schon mitbewegen wenns in der Führung ist und du die Federn wieder draufgeschraubt hast.
Dieses auf Anschlag im oberen Bild ist nicht so wichtig. Bzw. hat mit der Funktion eigentlich nicht viel zu tun.
Alt 12.01.2014, 17:02   #10
l3MW
es gibt 2 schienen, eine dünne aus metall, an der ist der schwebehimmel mit den federn befestigt. und dann eine schwarze plastikschiene daneben, die bewegt sich mit dem dach vor und zurück. irgendwie müssen diese beiden doch verbunden sein. mfg
Geändert von l3MW (12.01.2014 um 17:29 Uhr).
Innenraum: Befestigung Schwebehimmel GSD Junger Spund BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2014 21:22
Innenraum: Schwebehimmel derV8doktor BMW 7er, Modell E38 7 23.05.2012 10:22
Innenraum: Schwebehimmel vom Stahlschiebedach ausbauen? Bastl BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2010 17:51
E38-Teile: Glasschiebedach + Schwebehimmel - komplett! johnwayne27 Biete... 1 13.09.2009 21:26
Innenraum: Wie Schwebehimmel ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 2 01.02.2009 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
