09.02.2018, 16:36
Fahrzeug: E38 740i 01'
Handschuhfach Griff defekt
Guten Tag zusammen,
ich benötige euer Schwarmwissen.
Mir ist heute das beifahrerseitige Handschuhfach zerbröselt.
Der Griff öffnet gar nichts mehr, wahrscheinlich ist die Aufnahme gebrochen. Mir kamen auch einige Plastikteile entgegen.
Nun frage ich mich, wie kann ich das Fach nun noch öffnen kann und ob man bei einem "neuen" gebrauchten Fach das Schloss tauschen kann.
Falls noch jemand ein schwarzes Fach liegen hat, möge er sich bitte melden. Ich erstelle auch gleich noch ein Gesuch.
Danke!
09.02.2018, 17:12
Naivigator
Das war bei meinem Dicken auch das erste Teil, welches ich notgedrungen tauschen musste!
Um das Handschuhfach auf zu bekommen, ohne es kaputt zu machen, musst du die Mutter NR. 34/ 35 öffnen http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rim/glove_box/ und die Achse seitlich etwas rausziehen. Das Fach klappt dann hinten runter und man kann es dann vorne am Schloß aushängen. Soweit zumindest meine Erinnerung nach ca. 10 Jahren.
Ist aber eine ziemliche Fummelei da unten im Fußraum.
Gruß Klaus
Nachtrag: Du musst lediglich den Griff austauschen, deinen alten Schließzylinder ( das wo du den Schlüssel reinsteckst) kannst du wieder verwenden.
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (09.02.2018 um 17:28 Uhr).
09.02.2018, 17:24
Danke für den Tipp.
Sobald ich ein neues Fach organisiert habe, gucke ich mir das direkt an!
09.02.2018, 17:25
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
09.02.2018, 17:59
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Rennsemmel
...deinen alten Schließzylinder ( das wo du den Schlüssel reinsteckst) kannst du wieder verwenden.
Tipp: den Zylinder musst du unbedingt mit dem Schlussel drin rausstecken und handeln - sonst hast du bald ein schönes Chaos von kleinen Klingen auf dem Tisch zerstreut zu sehen.
09.02.2018, 19:42
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Innenraum Handschuhfach Griff defekt
hi meines ist auch defekt,schreib mal bitte was es kostet wenn du es hast
danke...
lg herbie
10.02.2018, 11:51
Ein neues Handschuhfach habe ich mir gestern noch besorgt.
Müsste die Tage ankommen.
Mal gucken, wie gut der Aus- und Einbau im jetzigen Zustand klappt.
23.02.2018, 15:16
So,
der Griff ist getauscht.
Das Schloss auszubauen und im Spendergriff einzubauen war ganz schön fummelig.
Schlussendlich funktioniert es aber.
Trotz recht dicker Wandung ist das Teil einfach gebrochen. Wohl die Weichmacher über die Zeit verflüchtigt.
Noch die Soffitte getauscht (wenn man eh schon mal dran ist) und hoffentlich erstmal Ruhe, dahingehend.
Der E38 verlangt einem viel ab, wenn man in rundherum schön haben will
24.02.2018, 08:51
Naivigator
Wieder mal jemand mit Rückmeldung
Und wenn die Reparatur dann auch noch einen positiven Verlauf genommen hat, freut man sich mit!
Die Fummelei mit dem Schließzylinder weiß ich auch noch, es ist aber ratsam, den alten Zylinder wieder zu nehmen, da hier lediglich der eigene Schlüssel passt.
Gruß Klaus
21.07.2020, 17:33
Undercover Mitglied
Hallo Zerlegeprofis,
bei meinem Handschuhfach bekomme ich den Schlüssel nur bei verschlossenem Handschuhfach aus dem Schloss.
Muss da wohl das Schloss neu, oder wie funktioniert die Technik dahinter?
Dabei sein ist alles!
