22.03.2004, 17:10
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Erfahrungen mit Uniroyal Rainsport 1
Welche Erfahrungen habt Ihr bisher mit den Uniroyal Rainsport 1 (vor allem in 235/45R17) gemacht? Wie sieht es mit Verschleiß und Komfort aus? Die waren ja vor zwei Jahren Testsieger beim ADAC Sommerreifentest. Ich schwanke derzeit zwischen denen und den Conti SportContact 2.
[Bearbeitet am 22.3.2004 um 20:14 von Beatsurfer]
Beatsurfer
23.03.2004, 08:29
Fährt die wirklich keiner?
23.03.2004, 13:01
the real freak since 2002
Re. » Erfahrungen mit Uniroyal Rainsport 1 »
Hallo @Beatsurfer ...
Aus den Erfahrungen mit Uniroyal kann ich nur berichten, dass es nie was zu Beanstanden gab - aber, die Conti SportContact 2 würde ich persönlich bevorzugen ...
Gruss @freak ...
23.03.2004, 13:27
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Hat jmd. mal einen aktuellen Preisvergleich ??
Wäre ja nicht ganz uninteressant !
Teuer muß nicht immer GUT sein .. anderseits, güsntig muß nicht immer SCHLECHT sein ... kenne das von Pneumant oder Marshall !
23.03.2004, 14:12
Hallo @ReneausE...
Wieder mal, eine total deplazierte Aussage von Dir - Woher weisst du, das die Uniroyal "billig" Reifen sind ??? Ausserdem, geht es hier nicht um günstig oder teuer !!!
Uniroyal Rainsport 1 sind nähmlich Marken Reifen genau wie Conti SportContact 2 !!! Und nicht zu vergleichen mit Marshall oder Pneumant ...
So Long ...
@freak ...
23.03.2004, 14:15
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Gruss @freak ...
Hallo !
Wenn es um allg. Erfahrung mit Uniroyal geht habe ich etwas anderes zu berichten. Ich hatte Uniroyal Ralley 550 oder so ähnlich und das wahren die schlechtesten Reifen nach dem Michelin TRX Müll die ich gefahren habe. Selbst meine Winterreifen (Dunlop Winter Sport M3) waren da im Sommer noch um längen besser. Auf trockener Straße hatten die Reifen schon nicht allzu viel grip aber bei Nässe war das die reinste Katastrophe. Es war kein Anfahren möglich ohne, dass nicht ein Reifen durchgedreht hat. Und das beim "Regenreifen" Uniroyal, der Regenschirm auf dem Reifen hat aber wohl eher die Bedeutung: "vor Nässe schützen". Das ist wahrscheinlich auf die sehr harte Gummimischung zurückzufüren die dann allerdings sehr hohe Laufleistungen erwarten lässt.
Also für mich nie wieder Uniroyal.
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
23.03.2004, 14:39
Gruss @freak ...
Hallo !
Hallo @habib ... (weisst du, was habib bedeutet ???)
Allgemein habe ich Persönlich keine negativen Erfahrungen gehabt und kann wirklich nur positiv von Uniroyal berichten - die Uniroyal Ralley 550 gehören schon der etwas älteren Generation an und habe mit den Serien absolut keine Erfahrungen - es kann also sein, das Uniroyal dazu gelernt hat und Ihr Produkt verbessert haben ...
Hatte aber sowieso die Conti SportContact 2 gegenüber Uniroyal Rainsport 1 vorgezogen und dies vorweg schon geschrieben ...
Gruss @freak ...
23.03.2004, 15:30
ehemals "habib"
[/quote]
Hallo !
Das war mir bis vor 5 min. völlig egal. aber was ich auf die schnelle im Netz herausgefunden habe: liebling, geliebter, was ja nicht unbedingt schlecht ist, oder?
23.03.2004, 15:46
Danke für Eure Meinungen und Erfahrungen!
Preislich würde die Differenz nach den mir vorliegenden Angeboten für einen Satz (mit den jeweils gleichen Felgen) bei 270 EUR liegen. Ich finde, daß ist schon beachtlich. Ich kann mir grundsätzlich auch nicht vorstellen, daß der Uniroyal im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern innerhalb der letzten zwei Jahre immens ins Hintertreffen geraten sein könnte. Was mir nur Sorgen macht ist eben der Komfort und der Verschleiß.
23.03.2004, 20:33
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Also ich kann Uniroyal nur empfehlen!
Seit 2001 sind bei meinem 7er Uniroyal Rallye RTT-2 im Sommer aufgezogen. Nach etwa 20.000-25.000 km Laufleistung (wegen Winterreifenwechsel nicht genau abzugrenzen) sind noch 6,5mm Restprofil vorhanden (bei zurückhaltender Fahrweise - kaum über 150km/h). Der Verschleiß ist somit gering.
Was den Komfort anbelangt, ist der Uniroyal einer der besten Reifen, die ich je gefahren habe. Das gilt für Abrollkomfort und Geräuschentwicklung gleichermaßen (Im Vergleich zu Contis, die vorher montiert waren).
Es ist übrigens die Serienbereifung 225/60 ZR 15.
Gruß, Roland
