Alt 06.11.2004, 23:22   #1
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Standard Ausbau Radio/BC-Display
Mein 7er leidet unter Pixelausfällen des Displays unter dem Radio (ist das jetzt das MID?). Becker will mir für eine Reparaturpauschale von 97 EUR + MWSt. das Display reparieren und gibt sogar ein Jahr Garantie drauf.
Ich kann aber beim besten Willen keine Möglichkeit erkennen, diese Einheit auszubauen. Von vorne sehe ich keine Befestigungspunkte.
Hat jemand eine Anleitung dazu?
Stefan
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 19:47   #2
benakiba
mit Glied
Hm, ich will ja nicht drängeln...aber alle anderen bekommen eine Antwort auf meine Frage, nur ich warte hier seit Tagen
Nach den hier bereits geschriebenen Threads zu Pixelfehlern muss doch irgendjemand schonmal sein BC-Display ausgebaut haben, oder?
Wäre auch für einen hilfreichen Link dankbar.
Stefan
Alt 08.11.2004, 19:52   #3
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard easy going, heyhey :) -wenn´s pressiert, Internet abklappern
Albert Dirks
Speziell benötigtes Werkzeug:
- Torx 10 Schraubenzieher
Vorarbeiten:
- Batterie abklemmen (siehe auch separate Anleitung)
- Radiodisplay (MID) ausbauen (siehe auch separate Anleitung)
Schritt 1:
Die beiden rot markierten Torxschrauben lösen bis sie nicht mehr gut drehen (lassen sich nicht komplett entfernen).
Dann Radio nach vorne hin herausziehen.
Schritt 2: Um das Radio zu entfernen, muss noch der Radiostecker gelöst werden.
Dazu mit einem Schraubenzieher oder von Hand die Halterung etwas nach oben heraushebeln und schliesslich den Stecker lösen.
(Geschrieben von bazzman – auch zu finden auf bmw.bazzi.biz)
Der BMW-Treff und der Autor übernehmen für diese Tipps keinerlei Haftung.
Selbständige Arbeiten am Auto geschehen auf eigene Gefahr.
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 19:52   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
VORSCHIEB...
Sorry, keine Ahnung. Hab auch noch keinen Thread gelesen der sich mit dem Display-Ausbau im Detail befasste.
Alt 08.11.2004, 20:14   #5
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard noch was:
Albert Dirks
- Torx-10 Schraubenzieher (ganz kleiner)
Zu Beginn:
Zu Sicherheit Batterie abklemmen! Siehe auch separate Anleitung.
Schritt 1: Lautstärkeregler nach vorne abziehen (ist nur gesteckt).
Dann mit einem 10-er Torx Schraubenzieher in die rot Markierte Öffnung hineingehen und eine Viertel-Drehung nach rechts machen. Diese Drehung löst die Arretierung und das Display (MID) lässt sich mit dem Schraubenzieher nach vorne hin ausbauen. Zuerst mit dem Schraubendreher links das MID hinausziehen, dann schliesslich rechts aushängen.
Schritt 2: Um das MID ausbauen zu können muss es noch abgesteckt werden. Um den Stecker zu lösen erst die Arretierung (rot) nach innen drücken und dann die Halterung (grün) hinunter klappen. Der Stecker wird dann automatisch abgesteckt.
Alt 08.11.2004, 20:31   #6
benakiba
mit Glied
Top!
Jep, jetzt bin ich glücklich . Danke für die Hinweise.
Stefan
Alt 07.02.2014, 20:17   #7
ki7
Fahrzeug: E38-728i (11.96)
Leider sind die Bilder offline, kennt jemand eine noch funktionierende Anleitung mit Bildern?
Dankeschön!
ki7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 20:30   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau doch einfach mal bei dem rein der es geschrieben hat
7'' TFT Display im Fond nachrüsten T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2004 17:43
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 12:16
Display nachrüsten? The Stig BMW 7er, Modell E38 6 20.10.2003 22:43
So'n Mist, DVD & Display eingebaut, aber.... Marco BMW 7er, allgemein 3 26.04.2003 08:29
Display Business prof. Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 18.08.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
