Alt 24.07.2013, 09:36   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard ASC+T RICHTIG entlüften
Hi Leute,
bei mir steht demnächst Lenkgetriebe-Wechsel uffm Programm und von dem her studier ich grade mal wieder was da auf mich zukommt
Bin da in der RepAnleitung über ne kleine Ungereimtheit gestolpert worin sich mir der Sinn verschließt
WIR REDEN HIER NUR VOM SERVOÖLKREISLAUF!!!! PENTOSIN CHF 11 GRÜN
Und zwar soll zum BEFÜLLEN des Kreislaufes
Zündung aus und Steuergerät abgeklemmt werden
Zum ENTLÜFTEN dann Steuergerät wieder anklemmen und Motor laufen lassen
Ich hab das immer so gemacht bisher:
-BEFÜLLT
-SG abgeklemmt
-Motor laufen lassen und entlüftet
-dann SG wieder angeklemmt
Was für einen Sinn soll das machen bei Zündung aus auch noch das SG abzuklemmen und das nur zum BEFÜLLEN (Sprich während ich Sauce in den Behälter kippe)
Da kann ich jetzt grade mal gar nix mit anfangen
Meiner bisherigen Entlüftungsmethode konnte ich wenigstens noch einen Sinn abringen,
weil wenn SG abgeklemmt = Ventile offen = Luft kann besser abzwitschern
Aber stromlos das SG abklemmen
Kläre man mich auf bitte
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.07.2013, 10:05   #2
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Ich bin jetzt noch verwirrter. Was hat ASC+T mit der Lenkung zu tun? Kommen da irgendwelche Werte über den Lenkungseinschlag zum tragen?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 13:52   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich glaube die Überschrift ist etwas verwirrend gewählt.
Lenkgetriebe Wechseln ist doch kein Akt.
- Druck abbauen durch pumpen des Bremspedals (bei Niveau)
- Batterie abklemmen
- Behälter leersaugen
- Hitzebleche abschrauben
- Lenkhebel abschrauben
- Stecker ab,
- Schläuche ab
- linkes Motorlager lösen
- Räder nach links einschlagen
- Motor links anheben
- Lenkgetriebe ausbauen
und wieder Rückwärts
Dann
- Behälter auffüllen
- Motor an - Lenkung langsam nach links und rechts bewegen besser zwei mal
- Popo vom Auto hinten anheben, dass die Räder ausgehangen sind den Motor in der Position fünf Minuten laufen lassen
- Flüssigkeitstand kontrollieren
Verwechselst Du vielleicht was mit Arbeiten am ABS-Block?
Alt 24.07.2013, 13:58   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dann wollen wir dich mal entwirren bevor du noch verrückt wirst
Die Kraft für's +T (hat eigentlich mit ASC eigentlich gar nix zu tun) muß ja irgendwo her kommen (Bremseingriff).
Fahrzeuge mit dieser SA haben eine TANDEM-Servopumpe, sprich einmal Lenkung und eben einmal +T
Kannste jetzt ruhig schlafen
Meine Frage oben hab ich mir wieder mal selbst beantwortet
Da mann ja zum BEFÜLLEN + ENTLÜFTEN des LENKUNGSKREISLAUFES auch den Motor laufen lassen muss IST IN DIESEM MOMENT DAS ASC+T-SG ABZUKLEMMEN
Beim anschließenden ASC+T-Kreislauf entlüften sollte das SG dann wieder mit dranhängen
So macht das ganze dann auch Sinn.
Ich hab vorhin mal scherzeshalber mit angehängtem SG entlüftet,
da gibt's dann irgendwo auch hörbare Regeleingriffe, hörte sich an wie wenn's vom ABS-Block kommt
Chris
Alt 24.07.2013, 14:01   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Martin setzten sechs
Ich glaub nicht DAS ICH da am Thema vorbei bin
Chris
Alt 24.07.2013, 15:05   #6
Setech
Moment - jetzt wird es interessant.
Der Stecker muß doch nicht ab, wenn man das Lenkgetriebe wechselt. Wie ich es oben beschrieben habe reicht es doch aus?!
Der Stecker sollte doch nur gezogen werden, wenn man das ABS/ASC+T Hydroaggregat wechselt, Pedalwertgeber oder Drosselklappenpoti wechselt. Der Motor soll dann eine gute Minute laufen und dann austellen und den Stecker wieder Montieren.
Wo steht das mit dem "Stecker ab beim Entlüften nach Wechsel des Getriebes" ?
Geändert von Setech (24.07.2013 um 16:45 Uhr).
Alt 24.07.2013, 17:30   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
siehste
Und dann sind wir beim Hydroblock oder in der einfachen Variante beim ABS Block mit oder ohne ESP (für Daimler)
gugstauchduda
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1374682481
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.07.2013, 17:48   #8
Setech
Heute stehe ich auf dem Schlauch:
Nach TIS soll ich be gezogenem Stecker die Flüssigkeit auffüllen
Ich schaue jetzt mal im Bentley nach.
Alt 24.07.2013, 17:58   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Och Leute,
jetzt werft doch nicht alles durcheinander
@Setech
-Das mit Stecker ziehen und 1 Minute laufen lassen ist das "reorganisieren" des +T,
-reinkippen und Stecker ziehen ist weil du für das ENTLÜFTEN DES SERVOKREISLAUFES ja auch den Motor startest, denke das wird gemacht um in dem Moment das Hydroaggregat stromlos zu machen und dort auch schon einen Durchfluss zu gewähren DA JA WIE OBEN BESCHRIEBEN DAS +T MIT AM SERVOKREISLAUF HÄNGT.
@Salzpuckel
in Interner Link) diesem Fred
Alt 24.07.2013, 18:14   #10
Setech
Das ist das "Reorganisieren". Das ist aber bei der Lenkung nicht notwendig.
- Stecker ab,
- Schläuche ab
Dann
So in etwa steht es im Bentley, außer dass man den Airbag noch demontieren soll.
Im Bentley steht jedoch auch auch eine Vorgehensweise analog zum TIS, also mit gezogenem Stecker und laufenden Motor entlüften. Es wird aber beim Lenkgetriebewechsel nicht erwähnt. Das ist ja auch logisch, weil Du bei der Lenkung den Kreis mit dem Hydroaggregat nich öffnest. Du hast ja eine Tandempumpe. Ein Kreis für die Lenkung und der andere für Niveau und das "+T" vom ASC.
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 14:19
Kühlsystem mit Standheizung Richtig entlüften? Jon BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.02.2012 13:43
Kühlsystem richtig entlüften? Alpina V8 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2012 10:17
Heizung/Klima: 12er richtig entlüften Jog BMW 7er, Modell E38 3 18.11.2011 10:27
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
