Alt 11.03.2004, 14:11   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Sicherung Nummer 20
Hallo!
Mir ist gestern die Sicherung Nr.:20 durchgebrannt. Die vom CC-Modul. Habe ich erneuert und Gut.
Heute war ich tanken und wollte den Tageskilometerzähler zurückstellen und ging nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ausser der Sicherung noch was durchgebrannt?
Wäre dankbar für Tips
DerT.
[Bearbeitet am 11.3.2004 um 16:11 von T-Bird]
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 11.03.2004, 15:21   #2
da haengen einige Sachen mehr dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst Du hier
Alt 11.03.2004, 15:35   #3
T-Bird
@Erich: Danke ich schau mal sofort durch!
Stimmt, da hängt mehr dran, habe grade auf der Bahn gemerkt, das der Tempomat auch nicht tut.
Habe einen Stecker gefunden, der lose rum liegt, hinter dem Radio. Auf der suche nach der passenden Buchse muss ich wohl mit dem Ausbau des Radios einen Kurzen gezogen haben. *GRUMMEL*
DerT.
Die Sicherung 15 (Tempomat) ist nicht durch.... :-(
[Bearbeitet am 11.3.2004 um 17:36 von T-Bird]
Alt 11.03.2004, 15:38   #4
T-Bird
Das ist noch nicht die Lösung, laut dem Plan müssten ja auch Kombiinstrument, BC und Heizung weg gewesen sein, waren sie aber nicht.
Ich werde den mal mit meiner Sicherungsbelegung abgleichen.
Vieleicht ist die ja anders.
CU
DerT.
Alt 11.03.2004, 15:43   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Sicherung Nr. 1 verplombt
Hallo Forum,
Hallo Erich,
bei dieser Gelegenheit will ich mal fragen, wozu es Sinn macht, wenn beim 750iL die Sicherung Nr. 1 verplombt ist. Jedenfalls war das mal bei einem meiner Schlachtfahrzeuge so. Knetepappi und K27 war's damals aufgefallen, konnten sich aber keinen Reim darauf machen.
Wißt Ihr mehr?
Freude am Fahren
Highliner
Alt 12.03.2004, 03:36   #6
Standard Sicherung Nr 1
Hallo Highliner,
es liegen dran laut ZKE:
Kombi/CCM/BC/Uhr/Standheizung/Wischerrelais
Aber warum verplombt???
Alt 12.03.2004, 07:24   #7
Highliner
Standard Plombe
Original geschrieben von Erich
Hallo Highliner,
Ja, eben, warum?!
Das war so'n rotes Plastikhütchen mit zwei Löchlein drin, wodurch ein Draht gezogen und der mit einer Plombe versiegelt war. Seltsam. Vor allem: Wenn die Sicherung durchknallt, warum sollte man sie dann nicht tauschen dürfen? Widersinnig, oder?
Freude am Fahren
Highliner
Alt 12.03.2004, 07:59   #8
Heika
Hey Jungs,
vielleicht denkt Ihr nur "verkehrtrum".
Wenn die Kombi an der Sicherung hängt, dann wohl auch der Km-Zähler.
Und evtl. zählt dieser ja nicht mehr mit, wenn betreffende Sicherung entfernt wird.
So sollte dann wohl (Annahme!) das Manipulieren des Kilometerstandes verhindert werden.
Kann aber eigentlich nur bei den ganz alten Modellen so gelöst worden sein.
Was für ein Baujahr hatte denn besagtes Fahrzeug?
xxxxx
Heika
Alt 12.03.2004, 09:20   #9
Highliner
Standard 750iL
Original geschrieben von Heika
Hey Jungs,
xxxxx
Heika
Hallo Heika,
das war ein 89er 750iL. Ganz normales Vorleben; gehörte einem Busunternehmer. Also keine Behördenschaukel oder sowas. Muß mal schauen, evtl. habe ich auch noch die Fg-Nr. parat.
CU,
Highliner
Alt 12.03.2004, 09:36   #10
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Alex,
wenn die Sicherung 1. verplombt ist, liegt das in den meisten Fällen daran, daß das Fahrzeug als Mietfahrzeug
genutzt wurde. Beispiel:
Man mietet einen Wagen und fährt damit so einige KM am Tag, die ja der Wegstreckenzähler
anzeigt. Zieht man die Sicherung 1. raus. Zählt nichts mehr mit. Kombianzeige bleibt auf dem
letzten Wert stehen, obwohl man schon einige 100km gefahren ist.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
