29.01.2014, 23:58
Fahrzeug: E38-750il 2001
Wie schaut es bei euch unterm Öldeckel/Motor aus?
Abend,
heute habe ich mal am Motor den Deckel runtergenommen und sah das komische schlamige Öl welches sich abgesetzt hat in ner ja hm rostigen dunklen Farbe. Ist das normal? Oder wie sieht es bei euch aus?
Nebenfrage: Beim 750il fl, wenn der Wagen an zb an der Ampel steht und der Automatik Gang in D Stellung ist in welchen Bereich muss sich die Nadel aufhalten ? Weil mal ist es bei mir auf ca 800 mal auf 500?
30.01.2014, 05:20
Das mit dem abgelagertem Öl ist normal, am Einfüllstutzen wird ja nie frisches Öl hingespült beim Fahren.
Der Leerlauf ist immer bei 500 U/min, außer beim Anlassen läuft er erst mit so ca. 700-800 bis man einen Gang einlegt.
30.01.2014, 06:42
Mit eingeschalteter Klima ist der Leerlauf ebenfalls bei 7-800 Umdrehungen.
30.01.2014, 07:41
Danke für die rasche Antwort, komisch ziemlich oft ist es bei mir auch auf 500 aber gestern zb wars Ständig auf 800.
30.01.2014, 07:50
Ich denke der Motor zieht irgendwo Nebenluft.
Als ich meinen neu gekauft hatte, da blieb er auch ab und zu auf höherem Standgas hängen.
Bei meinem waren die Gummimanschetten zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel undicht.
Kann aber auch einer der Unterdruckschläuche sein oder die KGE-Membranen.
30.01.2014, 07:56
Bei mir kommt jetzt die komplette Ansaugbrückendichtung Dichtung neu rein bei BMW hoffe das es dann weg ist dazu wasserventil/ pumpe.. Vorne paar Gelenke sowie Regelventil Nockenwellen p. Geber ect. Komplette kühler Einheit kam schon neu rein kosten knapp 4000€.
Aus interesse habe ich alle rechnungen seit dem Kauf 02.2013 bis heute angeschaut und bin bei knapp 14500€ angelangt. Wenn ich den Kaufpreis des Wagens dazu rechne ist es doch ned so ganz billig nen 14 j alten 750il zu steuern.
30.01.2014, 07:56
Nein, dann ist seine Batterie leer, dann ist der Leerlauf auch so hoch...
30.01.2014, 07:58
Mit wurde gesagt das die kleinere battery. Also oberhalb der großen, das die schwach sei. Aber Wagen Sprint Top an Beleuchtung ect ganze Elektrik laeuft auch Super wenn Motor aus ist.
30.01.2014, 07:59
Aha das wußte ich noch gar nicht.
Das würd aber auch bei mir passen, denn die Batterie hab ich damals auch getauscht
30.01.2014, 08:00
Ja, dann hast die Erklärung dafür - wirst wohl entweder viel Kurzstrecke fahren oder die Batterie stirbt.
Anspringen wird er immer gut, denn die untere ist für das Anlassen und stützt auch die obere.
Jeden Winter die gleichen Fragen
