31.01.2014, 21:01
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
750i komische Geräusche bei Kälte
ich habe ein Problem (bzw hoffentlich kein Problem) mit meinem Fuffy. Nachdem es jetzt etwas kälter ist kommt es mir vor dass er im großen und ganzen lauter geworden ist, mir folgenden Problemen:
1. Man hört den Motor bei 2500 Umdrehungen. Normalerweise hört man bei der Geschwindigkeit nur Windgeräusche, und es ändert sich akustisch kaum etwas wenn man vom Gas geht und ausrollt. Jetzt dagegen schon, ich würde es als eine sanftere Variante des Motorenlärms jenseits der 3000 Umdrehungen, kombiniert mit einem fauchen beschreiben (habe versucht es mit den Handy aufzunehmen ist aber nicht wirklich erkennbar). Die Drehzahl ist aber der Geschwindigkeit entsprechend normal.
2. Fauchen bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Normalerweise gab es innerorts bis 1500 Umdrehungen so gut wie keinen Lärm von Motor oder Getriebe. Seit es kalt ist tritt im Bereich von (Tacho-Geschwingkeit) 40-70 beim Gasgeben nicht immer aber immer öfter ein Geräusch auf welches mit einer Flugzeugturbine vergleichbar ist (ist aber nicht das typische Steuerkettenjaulen) und vom Getriebe zu kommen scheint. Das Getriebe wurde im Vorjahr bei ZF serviciert (inkl. Kügelchen).
Habt ihr ähnliche Erscheinungen bei kaltem Wetter? Bin heute extra 200km spazieren gefahren für den Fall das es an der Batterie liegt, geändert hat sich nichts.
Verbrauch und Leistung sind unverändert.
LG
