Alt 10.02.2014, 16:14   #1
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Standard ZAS? Oder doch was anderes?
Habe irgendwie n Problem.
Momentan äußert es sich noch nicht sehr, aber soweit will ich es auch nicht kommen lassen.
Es fing damit an, dass ab und zu während der Fahrt mein linker Xenon hin und wieder flackert oder auch mal kurz aus geht. Manchmal bleibt er dann aus, bis ich Licht aus und wieder einschalte. Oder er geht anfangs nicht an bis ich ein paar mal Licht aus und wieder einschalte. Eben bis er angeht.
Außerdem habe ich das gefühl, dass er manchemal zündaussetzer hat. Zu beidem steht nichts im Fehlerspeicher (keine Aussetzer und nur die Fehlermeldung Abblendlicht links, eben die Warmüberwachung)
Dafür in anderen Steuergeräten diverse Power On Resets, Internal Memory und EPROM Fehler.
Das passt alles nicht ganz zusammen, daher die Idee mit dem ZAS.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 16:29   #2
beim xenon könnte es auch das xenonvorschaltgerät sein!
Hätte ich noch eins am schlachter
Alexander
Ps. 2 fast neue Brenner hab ich auch da
Geändert von V8-Alex (10.02.2014 um 16:37 Uhr).
Alt 10.02.2014, 16:33   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Deine Brenner sind zu alt raus und neue rein oder wenn du ein defektes steuergerät ausschliessen möchtest tausch die Brenner untereinander und beobachte ....... im fehlerspeicher werden zündaussetzter von schheinwerfer nicht abgelegt ....
ich tippe auf alte Brenner
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 16:38   #4
FeuerVogel666
Die Xenonbrenner waren zwar günstig, aber die sind auch gerade mal ein Jahr alt...
Und die Zündaussetzer sind auf den Motor (den kleinen V8 xD) bezogen.
Wenn ich z.B. bei 160 leicht am beschleunigen bin, nen leichtes zupfen, als wenn eben ganz kurz die Leistung wegbleibt. Aber nicht in dem Moment wo ich gas gebe sondern wenn er schon leicht am beschleunigen ist.
Auch nur manchmal.
Falschluft hab ich keine Gefunden. (Bei Laufendem Motor den ansaugtrakt mit bremsenreiniger geprüft)
Oder können solche Probleme auch von den KGE-Membranen kommen?
Und die ganzen Power-On Resets etc?
Alt 10.02.2014, 17:09   #5
Henk Bee
FS hast du ausgelesen
Alt 10.02.2014, 17:37   #6
FeuerVogel666
Jup, wie ich schon schrieb.
Motorsteuergerät ist ohne abgelegte Fehler.
Im LCM stehen nur Abblendlicht Links und die tatsächlich runtergefahrenen Bremsbeläge (mache ich kommendes WE)
Und dann in weiteren Steuergeräten, welche ich jetzt so im einzelnen nicht im Kopf habe die EPROM, Power-On reset und Internal Memory Fehler, wo ich mal garnichts mit anfangen kann. Außerdem noch ein paar mal "Keine Fehlerbeschreibung vorhanden" Fehler
Viele Momentan nicht Präsent und erstmal ausgelöscht.
Hab das in der Häufung nie gehabt.
Ventilklappern oder doch etwas anderes? Red_D BMW 7er, Modell E32 17 18.11.2010 17:22
Motorraum: Ölpumpe, Hydrostößel oder doch was anderes...? JayLL BMW 7er, Modell E32 16 10.08.2010 18:24
Motorraum: Anlasser oder doch was anderes? supra2700 BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2010 08:00
Motorraum: Turboschaden oder doch etwas anderes?? davio BMW 7er, Modell E38 40 10.02.2009 11:35
Mittellager, Gleichlaufgelenk oder doch was anderes? MetalOpa BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2005 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
