Alt 01.02.2014, 01:29   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Lautes klopfen / Bereich des bf-Sitzes - Armlehne?
Abend,
Bin schon am verzweifeln -.- bei BMW Niederlassung war ich schon 3x auch wegen andere Sachen und habe jedesmal das eine problem auch erwähnt aber entweder sind die doof oder haben kein bog.
Das Problem:
Wenn ich über Schlaglöcher gullideckel oder nacheinander folgende Bodenwellen drüber Fahr, klopft es laut aus dem Unterboden Bereich- das Geräusch kommt im Bereich der vorderen armlehne und Beifahrersitzes/ Getriebe. Irgendwas schlägt von da unten -.- das Auto wurde hochgenommen ich selber konnte auch nichs sehen laut BMW ist Auspuff fest alles ok.
Weis vielleicht jemand was des sein kann Gruß
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 01:53   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Es kann das Kardanmittellager sein! Wobei der Gummiring um dem Lager nicht einmal gerissen sein braucht! Wenn der Gummiring um das lager sehr Strapaziert ist, Bzw. zu Alt ist, Klappt das Gummi wie ein taschenmesser zusammen, und Du kannst deutlich Merken, das da was nicht in Ordnung ist! Ich Denke mal, das Du recht hast mit der Annahme, das die in der Werkstatt nur zu Down sind, den Hitzeschild zwischen Auspuff und Kardan zu Entfernen, um zu Sehen, was da los ist! Fahre das nächste mal zusammen eine "Demo-Tour" mit dem Meister oder einem der Mechaniker!
Gruss dansker
Alt 01.02.2014, 22:43   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Kardanwellenmittellager, wie dansker es sagt. Ein Kumpel hatte auch so ein Problem. Es schlug bis ca. 30 km/h und bei Stadtfahrt (50km/h) bei stärkeren Unebenheiten. Bei ihm war damals das Lager selbst fest und hatte sich vom Lagerbock losgerissen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2014, 01:25   #4
MuFFe
Die Lager von Motor/Getriebe kommen auch infrage
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 02.02.2014, 01:51   #5
dansker
Wobei ich der Meinung bin, das Defekte Getriebelager eine Folge des länger Defekten Mittellager sind(so fern diese nicht vom Austretendem Getriebeöl in "Auflösung" gegangen sind!).In ganz krassen Fällen sind später sogar die Motorlager davon Betroffen, alles schon gehabt. Wenn es dann noch ein Fahrzeug mit Hardyscheibe ist, Besteht auch die Gefahr, das diese sich Vorzeitig "Verabschiedet"! Ich würde diese Sache nicht so sehr auf die lange Bank Schieben, alleine aus dem Grund, um weitere Schäden zu Vermeiden!
Gruss dansker
Alt 04.02.2014, 09:55   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Bei meinem 2000er 730d hatte sich mal ein Stein (etwas kleiner als handflächengroß) in der Verkleidung der Kardanwelle verfangen. Je nach Fahrsituation, meisten in schneller gefahrenen Kurven, wurde er wohl von der drehenden Kardanwelle erfasst und mit ordentlich Gepolter gegen den Unterboden geschleudert. Hörte sich an als wenn da was auseinanderbricht.
Verkleidung ab, Stein raus, alles wieder gut.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fernlicht an:sehr lautes Quietschen/Pfeifen im Bereich der Scheinwerfer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2011 15:31
Wasser im Bereich des Navirechners WaldiWiesbaden BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2011 12:11
Lautes Brummen nach Ausschalten des Motors wissam BMW 7er, Modell E38 1 13.12.2009 19:25
nach ausstellen des motors, lautes innengeräusch wissam BMW 7er, Modell E38 4 30.04.2009 23:53
Innenraum: eklif lautes pfeiffen im Fussraum des Beifahrers vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.07.2008 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
