Alt 30.01.2014, 19:26   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Hinterachsgeräusche, Jabbeln
Hallo.
Jetzt bei Kälte, ist es wieder lauter als sonst.
Es ist ein undefinierbares Geräusch, ungefähr so,
als wenn irgendwie Gummi locker ist und auf Metall bewegt wird.
Kein Quitschen, kein Schlagen, kein Knacken, wie so ein gejabbel.
Irgendwas hat Spiel und klötert leicht gegen etwas...
Steht der Wagen, und man wippt hinten oder so, passiert nichts.
Sobald man auch nur etwas vorwärts fährt, und die Strasse nicht sehr eben ist, hat man das Geräusch.
Beim Rückwärtsfahren ist es nicht da!
Hab zum Test heute mal folgendes gemacht:
Leicht vorwärts Rollen lassen, und dann voll in die Bremse.
Von irgendwo hinten kam dann jedesmal so ein Jieb-Jab-Jieb.
Wie gesagt, bei Rückwärts nichts.
Es ist auch von Personen, die hinten sitzen nicht zu orten.
Den Kofferraum inkl. Reserverad, Werkzeug usw. wurde schon ausgeräumt, hilft nichts.
Was könnte das sein?
Irgendwas an der Achse?
Gruß!
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 19:31   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hinten Links,Handbremsseil,wo es durch die Öse geht?
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 19:44   #3
7x7
My Car is my Castle
OK, Danke für den Tipp, da werde ich mich morgen mal unter den Wagen legen und gucken.
Ich habe auch den Eindruck, das es eher von links kommt, aber nicht wirklich genau zu Lokalisieren.
Dieser Druckdämpfer, oder was das ist, vorne, der das Bremspedal zurück zieht, scheint auch etwas kraftlos zu sein, hängt das vielleicht zusammen, da dort Zug fehlt?
Immer wenn ich am Pedallöser ziehe, löst es nicht komplett, ich muss dann mit den Fuß das dem Pedal etwas nachhelfen...
Oder ist das was anderes?
Alt 30.01.2014, 19:44   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Nee, glaube ich nicht. Das quietscht eher wie ein kaputtes Bett.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 20:06   #5
7x7
My Car is my Castle
Ist ja auch nur Vorwärts!
Alt 01.02.2014, 10:38   #6
wanner04
Fahrzeug: E 38-728i (01.96)
Das mit dem Handbremsseil hatte ich auch.Neue Gummi Öse rein passt wieder..War ein leichtes klackern zu entnehmen...
wanner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 19:36   #7
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
wenn es die handbremsseile nicht sind schraub mal die kardanwell hinten beim diff los und wasch das gelenk aus und schmier es neu mit viel fett
hatte so ein jammern beim audi a8 von freundin und e38 auch schon
das alte fett im gelenk wird über die jahre wie eine dicke paste
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 12:15   #8
7x7
My Car is my Castle
Standard Jibbel Jabbel
Also das kommt nicht von unten.
Mehr von Oben links, ich Tippe mal die Gegend, wo das hintere rechte Federbein im Radkasten Oben fest ist.
Sind da bewegliche Teil, die das machen könnten?
Habe mal ganz genau geachtet,
und es scheint so zu sein, das nur bei Bewegung der Hinterachse, auch aller feinste Bewegungen es aus der gegend Jabbelt, Rappelt oder wie auch immer.
Da müsste doch was Bewegliches sein, oder?
Geändert von 7x7 (03.02.2014 um 12:39 Uhr).
Alt 03.02.2014, 21:42   #9
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
vielleicht die integrallenker?
kommt es bei nässe auch vor oder nur wenn es trocken ist?
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 22:21   #10
7x7
My Car is my Castle
Hab den Eindruck, das es bei Kälte stärekr ist, jabbelt aber immer.
Ursache sind Boden unebenheiten...
Wippen im Stand bringt aber nichts !?
Motorraum: Hinterachsgeräusche AlexH BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2006 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
