Alt 01.02.2014, 17:12   #1
dkwirink320
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Standard Brummen beim Anfahren
hey Leute hab mal wieder ein Problem mit meinem dicken. Folgendes Problem: Beim anfahren z.b bei einer Ampel oder so kommt von vorne rechts ein kurzes brummen und dann ist es auch weg. überwiegend kann man es hören wenn beim anfahren abbiegt. was könnte es sein? hab vor 2 Wochen die komplette Vorderachse erneuert, bis auf die Koppelstangen. der gummi an der koppelstangen ist ziemlich zerfetzt. ist es möglich das es von der Koppelstange kommt? danke schon mal im voraus. mfg
dkwirink320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 18:35   #2
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Warum erneuerst du die komplette Vorderachse und machst die Koppelstangen nicht gleich mit?!
Da kann dein Geräusch durchaus herrühren.
Können auch die Radlager sein
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 18:49   #3
dkwirink320
Standard brummen beim anfahren
Weil ich einstellbare koppelstangen bestellt habe und 6 Wochen warten muss bis sie kommen . Sonst danke für den Tipp, falls es nicht weggeht werde ich die Radlager auch noch tauschen
Alt 01.02.2014, 20:10   #4
MOST_e38
Fahrzeug: E38 740iL
Hallo, hatte auch ein "brummen" an der VA.
Es waren auch die Koppelstangen.
MOST_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2014, 15:36   #5
dkwirink320
Standard Brummen beim anfahren
Hallo hab ja immer noch das Problem mit dem brummen beim anfahren. habe heute mal das Radio und die Lüftung ausgeschaltet und bemerkt, das es beim fahren, von vorne rechts so eine art schleifen ist. je schneller ich fahre desto schneller ist das schleifen. was mir noch aufgefallen ist, wenn ich das Bremspedal drücke verschwindet das Geräusch wieder und kommt wieder wenn ích das pedal loslasse. am besten hört man es bei 50km/h. hab vor einem Monat die komplette Vorderachse und bremsscheiben und klötze gewechselt. kann es sein das da was falsch montiert worden ist?danke
Alt 17.02.2014, 15:41   #6
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wenns n Schleifgeräusch ist, und es beim Bremsen weggeht und beim Loslassen des Pedals wieder kommt würd ich mir halt die Bremsen anschauen.
Kann halt blöd gelaufen sein und die Scheibe hat sich verzogen.
Alles schon passiert.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2014, 17:14   #7
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
bremsscheibe weniger aber einen nicht lösenden bremssattel bzw. kolben - das rad müßte dann aber warm/heiß werden
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2014, 17:21   #8
MK70
Koppelstangen schon erneuert?
Ansonsten schau dir wie schon @dummbatz geschrieben hat,die Bremsen genau an. Kann ja wirklich sein ein Kolben funzt nicht mehr so wie er sollte.
Alt 17.02.2014, 17:43   #9
dkwirink320
Standard brummen
ja koppelstangen hab ich erneuert. ok werde ich demnächst machen.mfg
Alt 17.02.2014, 18:40   #10
MK70
Mal ganz doof überlegt....kann es sein das durch den Druck in der Bremsleitung beim Betätigen der Bremse die Leitung ihre Position verädert und beim lösen wieder irgendwo gegenliegt und da dann schleift?
Rucken beim anfahren? Seko85 BMW 7er, Modell E38 24 24.08.2014 10:03
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 12:47
Elektrik: Brummen beim Kaltstart/Armaturenbrett jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.03.2013 18:16
Motorraum: Unheimlicheches brummen beim beschleunigen rest05 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2006 10:58
Brummen beim Telefonieren fuzy BMW 7er, Modell E38 10 20.02.2005 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
