Alt 12.03.2004, 18:41   #1
bmwlusche
Fahrzeug: 730i bj 90
Standard hilfe ich bin neu und die elektrik spinnt!!
hallo alle zusammen,
habe bisher einen 520er gehabt, der ist einfach toll gewesen.
ich bin von bmw so begeistert (vorher firmen audi) das ich mir einen 730 bj 90 shadowline gekauft habe,
mit original 70000 km gelaufen!! sieht aus wie neu!! schnäppchen oder nicht?
sitz memory funktioniert nicht! scheibenwaschanlage geht an aber nicht wieder aus (es sei denn ich schalte den motor aus). scheibenwischer funktionieren. bc im schaltfeld ok, bei der tachoanzeige (über lichtschalter) kommt immer das gleiche, kein wechsel der anzeige.
vorne benötige ich 2 reifen 240/45 zr 415 (michelin) sind auf alufelgen, mein reifenhändler meinte die kosten 750 euro!! gibt es die nicht billiger in sicher gleicher qualität??
kann mir einer mit tips helfen?
es grüsst ein neuer treuer zufriedener bmw fan!
bmwlusche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 18:56   #2
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Zu den Reifen: Wegschmeissen oder für einen Euro bei Ebay versteigern. Gibt's nur zu diesem sagenhaften Preis von Michelin. Fahrverhalten ist nicht besonders gut. Hab seit einer Woche endlich Originalbereifung drauf. Kein Wackeln mehr, kein reinziehen in Spurrillen und das Auto läuft wunderbar geradeaus. Sieht halt nur sehr bescheiden aus.
Deine anderen Fragen:
Grüsse
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 22:30   #3
eddstone
Fahrzeug: E32 750iL / MB W211
Was lese ich da??? : scheibenwaschanlage geht an aber nicht wieder aus (es sei denn ich schalte den motor aus). ALARM!!!!
Sofort folgenden kabelbaum kontrollieren!
dazu kühlwasserausgleichsbehälter abbauen, dahinter läuft ein dicker kabelstrang, diesen kontrollieren.
dieser ist meiner meinung nach grundsätzlich unvorteilhaft verlegt und scheuert sich gerne auf bei manchen wagen. wenn man einen 7er mit kabelbrandschaden findet, ist er auch meistens an dieser stelle abgefackelt, also besteht akuter handlungsbedarf, damit du auch noch länger spaß an deinem BMW haben kannst!
bei mir ging es genauso los, bald drauf gingen die scheibenwischer wie sie lustig waren oder gleich gar nicht,
der anlasser ging nicht mehr aus, und so weiter und so weiter, je nach dem, welches kabel als nächstes seine isolierung duch die hitze verliert ...
den ganzen kabelbaum wechsel kannst du aber gleich vergessen, der teilt sich wenig weiter in alle richtungen in einige andere kabelbäume hinein, also such dir einen elektriker, der das mit schrumpfisolierung erledigt!
ich hoffe ich konnte dir helfen ... mfg
eddstone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 10:34   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi
Zieh mal das RM unterm Fondsitz links, da sind die Relais drin, das GM steuert auch den Waschvorgang.
GM ist Neben dem RM unterm Sitz. Mach den Sitz raus , schalte die Waschanlage ein, wenns nicht ausschaltet zieh das RM raus, dan sollte die SWA aufhören,wenn nicht hast wie der "Vorredner" einen Kabelscheuerer.
Gruß Reinhard
Alt 13.03.2004, 12:12   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallö!
Der Fernbedienschalter an der Lenkkonsole ist Programmierbar, schau mal im Handbuch, wenn der Vorbesitzer nur einen Wert wissen wollte und das so programmiert hat, hast du den "Fehler".
Sitzmemory sehe ich so wie Rottaler2.
Andreas
Besorg es doch dem Scheibenwaschanlagen Hebel mal mit Komtaktspray...
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 13:13 von T-Bird]
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 13:13 von T-Bird. Grund: Rechtschreibfehler, eklatante]
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 15.03.2004, 08:20   #6
bmwlusche
die felgen und reifen sind weg, ich habe den tip beherzigt und mir die bmw alu felgen geholt, mit "normalbereifung", danke für den hinweis.
die anzeige des bc in der instrumententafel war so eingestellt, funktioniert jetzt ohne fehler!
mit der scheibenwaschanlge habe ich immer noch probleme. die scheibenwischer gehen in den stellungen kurz wisch-wasch , schnell ohne probleme, benutze ich aber die scheibenwaschanlage spritzt rechts das wasser (bis der behälter leer ist) und die wischer gehen bis ich den motor ausschalte. die sitz memory schalter können abgerufen aber nicht neu eingestellt werden und die leuchtweitenregulierung ist nicht nutzbar.
unter der hinteren sitzbank sollen die relais sitzen aber was heißt RM welcher stecker oder buchse ist gemeint was heißt GM . danke für die tips und schon mal danke für die noch folgenden tips
gruss burghard
Alt 15.03.2004, 08:46   #7
Hier siehst Du RM + GM, die unter der Ruecksitzbank Fahrerseite sitzen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
