Alt 02.03.2014, 19:23   #1
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Standard Automatikgetriebeproblem
Hallo liebe 7er Community,
mein BMW E38 (Baujahr 1997, 735i mit Gasanlage, 173.000 KM) hat ein Automatikgetriebeproblem. Der Wagen läuft nur noch im Notprogramm, fährt vorwärts ganz langsam, aber gefühlt nicht wirklich im 1. Gang, wenn man mehr Gas gibt fühlt es sich an, als ob der Motor im Leerlauf wäre, rückwärts fährt er aber ganz normal.
Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es und was würden diese ungefähr kosten?
Vielen Dank für eure Tipps!
Ciao
Allgäuer
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 19:29   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
War bei mir genau so, er fährt dann nur noch im Dritten Gang!
Bei meinem war der A-Korb gebrochen, kann man tauschen, ist aber etwas Arbeit.
Ich hab einfach das ganze Getriebe getauscht, hat um die 1300 Euro gekostet!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=3261
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 19:40   #3
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Also Getriebenotprogramm muss nicht zwangsläufig ein Getriebeproblem sein!
Auf jeden Fall Fehler auslesen, auch der Nockenwellensensor kann diesen Fehler verursachen! Bei mir war es auch so, nach dem Tausch des Sensors, war alles wieder im Lot, 95,00 Euro bei BMW.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 20:57   #4
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Wie viele Nockenwellensensoren hat der E38 735i?
Kann ich die einfach ohne Werkstatt austauschen?
Wenn es an den Nockenwellensensoren liegt, warum kann ich dann rückwärts fahren?
Alt 02.03.2014, 21:36   #5
mohrle9999
Fahrzeug: E38-735i (05/2000) F01-740d xDrive
hallo,
wie hier bereits gesagt wurde, muss das Getriebenotprogramm nichts mit dem Getriebe zu tun haben.
Bei mir war Unterspannung das Problem. Prüfe mal die Lichtmaschine und die Batterie. Geht das Getriebenotprogramm weg, wenn Du den Motor neu startest, oder ist das immer?
Meist liegt das an Elektronikproblemen. Wenn die Spannung zu hoch oder zu niedrig ist, dann fangen die Steuergeräte an zu spinnen und zum Schutz der Elkektronik kommt das Notprogramm..
Fehler auslesen!
Robert
mohrle9999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 21:48   #6
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
weitere Möglichkeiten wären:
-FS auslesen
-Sicherungskasten im Motorraum kontrollieren! Der steht gerne mal unter Wasser, wenn der Ablauf verstopft ist.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2014, 11:31   #7
Frank728
Also ohne Fehlerauslesen kommst du hier nicht weiter, natürlich kannst du die selbst tauschen, so schwierig ist das nicht, aber ob dein Prob dann behoben ist kann ich dir nicht sagen. Es ist eine Möglichkeit, ebenso wie Unterspannung!
Aber du willst doch nicht die Sensoren tauschen ohne sicher zu gehen, dass die auch die Ursache sind. Der erste Schritt für dich ist jetzt das Auslesen, alles Andere wäre Quatsch, also schnell bei BMW vorbei fahren, wenn du das nicht selber kannst!
Frank
Stichworte
getriebe problem, getriebe schaden
Automatikgetriebeproblem baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.06.2013 10:29
Getriebe: Automatikgetriebeproblem ZF 6HP 26BMW 760 li/2005 Dalibor-zg BMW 7er, Modell E65/E66 12 17.04.2011 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
