Alt 11.03.2014, 10:56   #1
Mathis730
Fahrzeug: E32-730i 04.94
Standard 730i R6 abgewürgt ?
Liebe 7 er Gemeinde , seit etwa zwei Monaten bin ich Besitzer eines 730i e32 bj 04/94 und mindestens genauso lange aufmerksamer Leser dieses Forums und ich muss sagen , ich bin wirklich begeistert !!!
Jetzt habe ich aber seit neuestem ein Problem mit meinem BMW und jetzt kommt Ihr als Fachmänner ins Spiel :
Mein kleinstes Problem ist : wenn der Motor kalt ist läuft er recht unruhig, bei kälteren Temperaturen schlimmer , als wenn es warm ist ( habe ich so das Gefühl ) hier im Forum passte die Diagnose, dass die/der dme temperatursensoren hin sind ganz gut mit meinem Fehlerbild überein. Leider konnte ich noch nicht herausfinden , wo sich diese befinden und was kosten die so?
Mein eigentliches Problem ist, dass mir der Wagen die Tage vom Schalten nach dem rückwärtsfahren ( der übrigens etwas brummt -> es hört sich so an als hätte der Motor etwas schwer zu tun und die Kupplung würde etwas zu sehr "greifen") in den Vorwärtsgang manchmal ausgeht , als hätte ich ihn abgewürgt .
---> es ist aber ein Automatik .
Was kann das sein ? Lg Mathis !
Mathis730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 11:02   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Willkommen im Forum
hier ist eine kleine Checkliste rund um den M30 Motor....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
Dort findest Du die klassischen Fehler die ein M30 Motor so haben kann.
Die Temperatursensoren sitzen oben im Thermostatgehäuse und kosten ca. 15€
Martin
Edit: Hat Dein E32 EML ? EML-Fahrzeuge haben anstelle des Gaszuges einen elektrischen Stellmotor für die Steuerklappe.
Geändert von 68msw (11.03.2014 um 11:14 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 11:14   #3
Mathis730
Ne die Steuerklappe wird über einen Gaszug angesteuert . Mir ist zusätzlich noch aufgefallen , dass er vom 2 in den 1 Gang recht hart schaltet , da geht der Motor dann auch kurz etwas in die Knie bzw wird halt mehr belastet. Lg
Alt 11.03.2014, 11:26   #4
68msw
Das könnte verschiedene Ursachen haben:
- Getriebeölstand zu niedrig
- Schalter unter dem Wahlhebel verdreckt oder defekt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gear selector switch replacement
Mit dem Schalter wird das Standgas angehoben, damit er nicht ausgeht.....
Alt 11.03.2014, 19:03   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hast Du deinen R6 oder den V8? Also M30 oder M60?
ggf bitte im Profil ergänzen, das fehlt auch das "A" also E32-730iA 04.94 R6 oder E32-730iA 04.94 V8
Alt 11.03.2014, 19:30   #6
Mathis730
Ist ein r6 also der m30 Motor !
Und das ruppige schalten bzw das Motor belasten findet auch während der Fahrt statt, dann geht der Motor halt mal kurz in der Drehzahl runter .
Lg
Alt 11.03.2014, 19:37   #7
Setech
Wieviel hat denn der Wagen auf der Uhr?
Alt 11.03.2014, 19:41   #8
Mathis730
Hat jetzt 180tkm gelaufen und ist mit einer Prins Gasanlage ausgestattet.
Alt 11.03.2014, 20:00   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist es Egal, ob der Motor aus Gas oder Benzin läuft? Wann wurden zuletzt die Ventile Eingestellt? Kann nämlich sein, das diese zu Stramm sind, und darum der Motorlauf so Bescheiden ist!
Das schlechte Schalten der Automatik könnte auch daran liegen, das das ATF-Öl Verschmutzt ist, und der Filter in der Automatik fast keinen Durchlass mehr hat! Wie auch hier schon Erwähnt, kann der Ölstand im Getriebe zu niedrig sein!
Gruss dansker
Alt 11.03.2014, 20:17   #10
Mathis730
Ist mir nicht bekannt, wann die Ventile das letzte mal eingestellt worden sind . Was würdet ihr mir mit dem Getriebe raten ? Nur auffüllen , nur Öl wechseln oder direkt alles mit Kügelchen usw wie in der Anleitung beschrieben zu machen ? Lg
730i V8 E32 Motor zu E38 730i HILFE jimin007 BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2010 23:03
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 07:36
Motorumbau 730i R6 zu 730i V8 SpeedToy BMW 7er, Modell E32 21 18.05.2006 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
