Alt 07.03.2014, 20:13   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Scheibenwaschanlage pfeift, spritzt verzögert.
Meine Scheibenwaschanlage pfeift manchmal und spritzt dann erst verzögert nach einigen Sekunden. Ich vermute, irgendwo ein Rückschlagventil undicht, dadurch läuft der Schlauch leer und es braucht, bis das Wasser ankommt? Das Pfeifen wäre dann bloß Luft?
Gibt es da bekannte Schwachstellen? Bevor ich das halbe Auto zerlege (Scheinwerferwaschanlage). Intensivreinigerpumpe ist lange defekt und aufgeplatzt, aber in die Richtung sollte es eh keinen üblichen Wasserfluß geben.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 20:40   #2
MuFFe
Schau erstmal unter dem Gitter in der Motorhaube nach, und verlier die Pinne nicht
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Elektrik: Scheibenwaschanlage mit Intensiv+ Scheinwerfer 750iL spritzt nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2014 01:19
Motorraum: Öl Spritzt beim öfnen vom öl deckel bmw_player_88 BMW 7er, Modell E38 10 13.02.2008 09:09
Motorraum: 730D spritzt Öl aus Ölmesstab... Pace BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.02.2008 19:54
Heizung/Klima: Kühlwasser spritzt aus den Heizdüsen kramschi0 BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2008 20:40
Motorraum: Öl spritzt TomS BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2007 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
