Alt 14.02.2014, 10:44   #1
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Top!
guten morgen allerseits.
ich will eine endstufe mit sub an mein dsp anschliessen. habe alles durchgelesen auch ti.+tri. nun meine frage: bin halt nicht so der elektro spezi....
1, gibt eine umbauanleitung mit fotos.? die jenige, welche ich gefunden habe lassen sich die fotos nicht öffnen...
2, ist es besser das lautsprechersignal vor oder nach dem dsp verst. abzugreifen.
3, aus welchem grund kann ich nicht direkt die vorhandenen kabel an den verstärker anhängen oder an den lautsprecherkabel einen chinch stecker anlöten und das signal so einspeisen. die pegelstärke von sub kann ich mit einem externen regler steuern. versuche ein par fotos von meinem verstärker zu machen.
ich bin mir bewusst, dass dies mitlerweile ein fur manche leidiges thema ist... mein verstärker ist der obige 2-kanal verst.
also es handelt sich um das modell rip boss 596
danke für eure hilfe..
Dateityp: jpg image.jpg (107,2 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg image.jpg (101,4 KB, 31x aufgerufen)
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 20:27   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mit der Endstufe kannst Du direkt an die Lautsprecherkabel gehen, da sie high Eingänge hat.
Ich würd es vor dem DSP abgreifen, so hat man mehr Bassbereich zum einstellen.
Der DSP riegelt die Sub´s ja schon bei 40 Hz ab, was dann zu einem Loch im Frequenzgang führt, da die Frontlautsprecher erst bei 80 Hz anfangen.
Hier findest Du die Steckerbelegung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) //BMW-Projekte/DSP Nachrüstung
Alt 14.02.2014, 20:52   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
will ich auch
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 21:38   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
jetzt müßt mir das nur noch einer machen :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 21:50   #5
Henk Bee
habe ich schon lange ...... läuft super
Alt 16.02.2014, 00:58   #6
schnydi
Hallo hank bee
hast du fotos von den anschhlüssen. Ich wäre dir dankbar.
Danke auch an olitschka.
Schnydi
Alt 30.03.2014, 15:10   #7
Olitschka
Muß hier mal meine Aussage korrigieren vonwegen Lautsprechersignale vor dem DSP abgreifen.
Das kann man vergessen, da mit DSP das Lautsprechersignal vom Radio immer konstant ist.
Die Lautsärkeregelung erfolgt im DSP.
Jetzt mußte ich meine Subwoofer-Endstufe von den Sub-Strippen der Hutablage abgreifen.
Na ja, klingt bescheiden mit den original Lautsprechern in den Türen und dem Frequenzloch vom DSP
Aber das fliegt ja bald raus
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
E38-Teile: DSP Endstufe Verstärker Lear MR1580 Biete... 3 19.01.2014 16:35
E38-Teile: dsp endstufe boarder79 Suche... 0 24.05.2006 21:03
Dsp verstärker+ Endstufe??? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 6 24.04.2005 13:16
Elektrik: Radio und DSP auf einmal tot???? StormRider BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
