das Hydroaggregat mit der Teile Nummer 34 51 1 090 911 wurde ja verbaut in allen E38 bis 09/98, sollte also, passen.
Das mit den 750 Sätteln sollte auch kein Problem darstellen da sie lt. ETK mit demselben Hydroaggregat verbaut wurden.
Nur beim Hauptbremszylinder gibt es Unterschiede, der wurde 09/97 geändert.
Aber nicht vom Kolbendurchmesser her, sondern aufgrund der Anbindung der Leitungen wegen ASC, DSC, Vorladepumpe....
Da die Bremssättel vom 750 von immer dieselbe Teilenummer hatten, kannst Du diese ohne Probleme einbauen, natürlich in Verbindung mit den passsenden Scheiben.
Aber unbedingt vom TÜV abnehmen lassen.
Gruß Uli
