Alt 27.04.2014, 22:34   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Frage Wo Hi-Lo Converter an DSP AMP anschließen?
kann mir jemand kurz und knapp beschreiben an welchem Stecker vom DSP Verstärker ich einen HI-Lo converter anschließen kann um eine Mono-Endstufe mit Chynch zu versorgen?
Ich möchte nur wissen welcher der beiden Stecker, und die Farbe der Kabel die angezapft werden müssen.
Habe bereits im Forum danach gesucht nur die meisten Anleitungen sind für Soundsysteme ohne DSP.
Irgendwo steht:
"blau/grau und blau/violett für links
gelb/grau und gelb/violett für rechts"
aber ich habe kein gelb/violett...
Oder kann es sein dass das Violett nach den Jahren die Farbe gewechselt hat durch Hitze etc...?
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 22:48   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier findest Du die Steckerbelegung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) //BMW-Projekte/DSP Nachrüstung
Man kann es ja auch nach der Belegung anschließen ohne die Farben zu wissen.
Die für den Sub sind an dem Stecker mit der dicken + und - Leitung.
Lege aber alle 4 Sub-Chassis lahm, sonst dudeln die immer mit und das klingt dann nicht sauber.
Ansonsten im WDS nachschauen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Läuft aber nur richtig mit Internet Explorer.
Hab mal eben schnell geschaut.
Gelb + /braun - und Blau + /Braun - das sind 2 von den 4 Chassis jeweils links und rechts einer.
Geändert von Olitschka (27.04.2014 um 23:15 Uhr).
Alt 27.04.2014, 23:43   #3
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
hab genau das Selbe vor;
möchte an meinem E38 mit DSP nen Subwoofer nachrüsten, denn die 4 kleinen Quäken in der Hutablagen sind nicht so der Hit. Die als Subwoofer zu bezeichnen, na ja...
Hab mir heute in der Bucht den Canton CS200A geholt, einen aktiven Subwoofer.
Olitschka hat ja schon hilfreiches beigetragen.
Die Stecker und Buchsenbelegung von Alexander, der seinerzeit bei seinem E39 von originalem Stereo System auf DSP aufrüstete, und dabei auch einen separaten Sub verbaute:
Dort findest Du weiter unten die Steckerbelegung vom DSP.
Der 15-polige ist für uns der benötigte:
Pin 1 (Plussignal Subwoofer-Box 1)
Pin 2 (Plussignal Subwoofer-Box 2)
Pin 9 (Minussignal Subwoofer-Box 1)
Pin 10 (Minussignal Subwoofer-Box 2)
Pin 6 (nur Limousine Minussignal Subwoofer-Box 4)
Pin 7 (nur Limousine Minussignal Subwoofer-Box 3)
Pin 13 (nur Limousine Plussignal Subwoofer-Box 4)
Pin 14 (nur Limousine Plussignal Subwoofer-Box 3)
Pin 4: Signal Radio Ein/Antenne (diese Leitung werde ich für die Remoteleitung meines Canton aktiven Subwooferverstärker verwenden)
dann haben wir ja noch Rubin, auf seiner Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.online-rubin.de/pinout.htm
dort findest Du viele nützliche Stecker und Buchsenbelegungen, u.a. auch vom DSP.
Ebenso eine Tabelle, die sich "Um-Pin-Plan um von HiFi nach DSP auf zu rüsten:" nennt (farbige Tabelle)
dort findest du die Kabelfarben.
Allerdings finde ich bei ihm nicht die Pins 6,7,13 und 14.
Zur Not gehe einfach nach den Pins (1, 2, 9 und 10). Werd ich auch machen.
Vergiss aber nicht, einen High-Level, Low-Level Adapter mit galvanische Trennung zu verwenden. Ich werd mir dazu den AIV 630501 besorgen.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 23:46   #4
Olitschka
Ach ja, Signal Radio an ist weiß
Alt 28.04.2014, 01:13   #5
Knight Rider
Nun, nach Durchlesen von unzähligen Beiträgen,
an welche Lautsprecherleitungen man einen externen Subwoofer anschließen soll (mit und ohne vorhandenen DSP)
scheint es zu einer Glaubensfrage geworden zu sein.
Daher halte ich mich nun zurück, und gebe (im Moment) keine Empfehlung.
Alt 28.04.2014, 12:41   #6
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Hat alles geklappt, Danke
Also die ersten 4 Pins vom Stecker angeklemmt, dann noch weiß für remote und alles funzt.
Jetzt such ich noch nen passenden 30mm Teller der mit ner 1200W Mono-Endstufe klar kommt. Zum Einbau vor der Skisack-Luke. Kennt jemand was gutes?
Alt 28.04.2014, 17:05   #7
Olitschka
Ja kenne ich...Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bassb...-192404-5.html
Das Ding von Teilegott ist der Hammer
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
HiFi/Navigation: CD-Wechsler an DSP System anschließen? steini735i BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2009 17:45
HiFi/Navigation: DSP Verstärker an Hifi-System Anschließen ??? D.K BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2009 19:24
Elektrik: MP3-Player an DSP anschließen: Ich hab´s geschafft! Seven Keys BMW 7er, Modell E38 0 07.05.2007 21:39
DVD Player an DSP anschließen? andy BMW 7er, Modell E38 0 20.09.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
