Alt 30.04.2014, 00:05   #1
Handyman
Benutzerbild von Handyman
Fahrzeug: E38-728i (6/96)
Standard Nach Einbau Standlichtringe springt der Motor nicht mehr an
Hi wie oben schon geschrieben hab ich gestern Standlichtringe in mein 728i eingebaut. Danach wollte ich starten aber nur der Anlasser orgelte ohne das was passierte. Der ADAC Mensch tippte spontan auf ne defekte Sicherung und testete alle durch und Tatsache eine 5A von der EWS und eine 5A von Zusatzlüfter waren durch. Getausch aber hat nix gebracht. Er meinte dann das er kein Züdfunke bekommt oder kein Sprit. Einer ne schlaue Idee bevor ich zum gehe?
Geändert von Handyman (30.04.2014 um 00:15 Uhr).
Handyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 00:09   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
wie kann man 2 sicherungen mit 5A vertauschen die sind doch gleich
ich würde Fahrzeug Reset machen
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 00:17   #3
Handyman
Sorry hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt die beinden 5A Sicherungen waren defekt und worden gegen 2 neue getauscht. Mit Farzeugreset meinst du die Batterie abklemmen oder?
Alt 30.04.2014, 00:45   #4
rustaweli
richtig! Batterie für paar Minuten abklemmen danach sollte EWS sich zurücksetzen
Alt 30.04.2014, 00:47   #5
Handyman
Okay danke
Alt 30.04.2014, 10:13   #6
Handyman
Moin also hatte die Batterie die ganze Nacht ab hat aber nix gebracht.
Alt 30.04.2014, 10:23   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du mal einen anderen Schlüssel probiert?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.04.2014, 10:37   #8
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Handyman Beitrag anzeigen
.... Anlasser orgelte ....
Das zeigt zumindest das kein Problem mit dem Schlüssel oder der EWS vorliegt. Hast Du vielleicht irgendwelche Kabel abgerissen? Schau mal auf Tacho bzw. falls vorhanden den Navi Bildschirm. Werden die Anzeigen dunkel während dem Startvorgang? Dann wäre vielleich zu wenig Spannung auf der Batterie. Eventuell mal mit Starthilfe versuchen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 10:47   #9
mahooja
seven till heaven
Dachte eigentlich das der Anlasser auch bei aktiver EWS oder Problemen mit Schlüssel bzw. Transponder dreht.
Alt 30.04.2014, 10:55   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
so ist es auch, die EWS blockiert lediglich die DME => kein Zündfunke, keine Einspritzung. Das hätte der ADAC-Mensch aber per Diagnose feststellen sollen... hat aber wohl keine durchgeführt
DME/EWS Abgleich sollte schon mal geprüft werden...
Springt nicht mehr an nach Wechsel der VDD BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.02.2014 18:24
Motorraum: Nach Anlasser Aus- Einbau: Springt nicht an. Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 24.07.2012 11:13
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 27.11.2010 23:39
Monitor springt nach längerem abklemmen der Batterie nicht mehr an!! 7er Driver BMW 7er, Modell E38 32 12.04.2008 16:11
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
