Alt 02.06.2014, 10:55   #1
Beamerjunge
Fahrzeug: E32-730i BJ89
Standard Nach Motorwechsel läuft der Motor schnell warm
Hallo Froum,
Nach einen Motorwechsel läuft die Maschine zu schnell warm ist nach 5min im Rechtenbereich der Temperaturanzeige sonst läuft sie ruhig und gleichmässig.
Außerdem hört man ein klicken alle 4 Sekunden von den Heizungsventilen
Beim letzten Motor hatte ich einen Schaden durch Hitze und habe die alten Kühlerteile ( nur Thermostat ist neu ) im neuen verbaut.
Ich denke das es wohl daran liegt , sparen am falschen Ende halt
Welche Teile des Kühlsystem sollte ich am besten erneuern ?
MFG
Beamerjunge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 11:07   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
neue Wasserpumpe - keine 40€
neuer Viskolüfter - irgend was um 100€
Dann wichtig - richtig entlüften! Das ist das A und O!
Alt 02.06.2014, 11:38   #3
Beamerjunge
Oke Danke
Haben wir im Forum eine Anleitung dafür ?
Weist du was das Klackern der Heizungsventile sein könnte ?
Alt 02.06.2014, 11:42   #4
Setech
Ich habe leider keine Zeit für sich zu suchen - ja hier im FOrum findest Du praktisch alles.
Alt 02.06.2014, 12:10   #5
Beamerjunge
Ja ist Verständlich : D
Alt 02.06.2014, 12:47   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Das Klackern der Heizventile ist eigentlich ganz normal,
da sie pulsierende funktionieren, das sollte nur aufhören,
wenn du auf ganz warm oder ganz kalt gestellt hast.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 12:57   #7
Beamerjunge
aha ok , ich dachte schon ich hätte was falsch angeschlosen
Alt 02.06.2014, 17:39   #8
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Hmmm ... ist der auch richtigrum eingebaut ???
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 17:44   #9
Setech
Stimmt - man kann es wirklich falsch einbauen - an den Fehler dachte ich gar nicht.
Die Schläuche sollten sich auch im warmen Zustand noch kneten lassen und nicht sehr prall sein - wenn sie zu steif sind, dann hast Du bestimmt Luft im System!
Geändert von Setech (02.06.2014 um 20:13 Uhr).
Alt 02.06.2014, 19:18   #10
Beamerjunge
Die Schläuche sollten sich auch im warmen Zustand noch kneten lassen und nicht sehr prall sein.
Die Schläuche lassen sich noch kneten auch wenn er heiß ist naja was heist heiß im Rotenbereich läuft es eh nicht
Falls nix wird werde ich das Thermostat auch noch prüfen obs Richtig drin ist
Hab gerade mit meinen Kollegen geredet , wir haben vergessen zu entlüften
hoffentlich liegts daran
trozdem werde ich die Wasserpumpe demnächst erneuern
MFG
Motorraum: Motor läuft unrund wenn er warm ist morsald BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2008 20:28
Motorraum: Motor Läuft unrund nach start egal ob warm oder kalt Mamut BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2008 09:58
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 14:00
Motorraum: Wird der wirklich so schnell warm? StefanP BMW 7er, Modell E32 4 03.12.2006 11:05
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
