Alt 04.06.2014, 18:50   #1
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Standard DSP Bass Problem
Hab schon länger Probleme mit der dummen DSP. Wenn man etwas lauter hört , dann plopt der Bass nurnoch, also richtig schrecklich. Auch wenn ich auf der Autobahn etwas schneller unterwegs bin, dann erhöht sich der Ton ja etwas, dann wirds sogar noch schlimmer, dass ich runterdrehen muss bis man nixmehr hört. Der Bass plopt einfach, also kommt kein echter Bass , schwer zu beschreiben.
Woran kann das liegen? Am DSP Verstärker oder an der Bassbox?
Soundcheck von meinem 740 mit modifziertem ESD:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=6hgh5PGC_gk
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 10:06   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kann dann nur am DSP selbst liegen.
Alt 05.06.2014, 16:53   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hmmm, wie wäre es denn wenn ein Lautsprecher oder eine ganze Seite von der Sub-Box nicht mehr geht ?
Da ja alle 4 in einem Gehäuse stecken, könnte ich mir vorstellen das der nicht funktionierende Lautsprecher immer gegen den Anschlag gedrückt wird von den anderen.
Jetzt muß man nur noch rausfinden ob es an den Lautsprechern oder am DSP liegt
Alt 06.06.2014, 07:42   #4
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Lustiger Gedankengang, aber das würde praktisch nicht funktionieren. Die anderen 3 schaffen es nicht, besagten einen in den unteren Anschlag zu treiben. Darüber hinaus schafft der Popelverstärker das sich nicht.
Ergo: Verstärker im Ar...äh, hinüber.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 10:05   #5
rubin
Er bräuchte einen Elektroniker, der mal die passenden AMPs hierzu tauscht. Sind es wirklich allle 4 Lautsprecher, oder hört man genau, dass nur einer spinnt?
Ich bin mal so nett und Stelle den halben Plan ein:
Dateityp: jpg Amp BSb.jpg (97,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Amp BSc.jpg (83,3 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von rubin (06.06.2014 um 10:15 Uhr).
Alt 07.06.2014, 10:17   #6
Sprengring
Also ich denke es sind alle betroffen, denn wenn das Problem auftritt, ist garkein Bass mehr vorhanden, nurnoch dieses Plopen. Und wiegesagt am schlimmsten ab 100kmh ungefähr in der Stadt gehts, da kann man schon gut aufdrehen, auch wenn nicht soviel Druck da ist, liegt vermutlich an der Anlage selber, da die ned soviel Leistung hat.
Soweit ich gelesen habe könnte man ein HighLow Adapter ranbauen und Verstärker zwischen bauen und die Hinteren LS da anschließen, würde das gehen und was bringen?
Alt 07.06.2014, 10:21   #7
Olitschka
Das mit extra Endstufe wird nicht wirklich eine Verbesserung bringen, die 4 x 13cm Lautsprecher sind einfach zu klein für viel Bass.
Kenne auch keinen 13er der bis 20 Hz runter spielt, weiß nicht was sich BMW dabei gedacht hat
Alt 07.06.2014, 13:50   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Zitat von Sprengring Beitrag anzeigen
Und wie gesagt am schlimmsten ab 100kmh ungefähr in der Stadt gehts
Wenn Du bei 100kmh die Musik lauter drehen musst solltest eher überlegen ob die Frontscheibe richtig eingebaut wurde. Und/oder auf Doppelglas umrüsten.
Und wenn Du an der Hifi Anlage etwas ändern willst mach lieber gleich ordentlich und alles in einem, die Hochtöner sind auch eher eine Katastrophe als ein Garant für feinaufgelöste Höhen - aber rubin weiss da bestimmt Rat.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2014, 18:25   #9
Olitschka
LG
Nun ja, die Musik wird von allein lauter ab ca. 100 km/h, Radio hat ein Geschwindigkeitssignal.
HiFi/Navigation: DSP nach Motorstart kein Bass -razzle- BMW 7er, Modell E38 17 10.09.2012 18:56
Will mehr Bass !mit DSP Subwoofer! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 12.05.2010 15:18
Elektrik: E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 16:54
Problem mit DSP! Kein Bass!! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2003 10:39
Guter Bass Ohne DSP s.amok BMW 7er, Modell E38 11 24.10.2002 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
