Alt 26.06.2014, 14:45   #1
7ner-Tom
Fahrzeug: E38-735i (04.97)
Standard Problem mit dem Differential
Hallo, erstmal zu mir. Ich bin Thomas 30 Jahre Jung und fahre seit 1,5 Jahren einen E38 735i Baujahr 1997.
Ich habe ein grosses Problem und brauche dringend Tips und Ratschläge.
Ich war Heute bei meiner zweiten TÜV Nachuntersuchung und dabei ist die Rechte Antriebswelle samt Differentialflansch raus geflogen (Teile sind noch Heile), beim Test der Feststellbremse.
Gemacht habe ich für den TÜV: Querlenker komplett, Integrallenker mit Lager und Feststellbremse.
Nun ist meine frage ob der Flansch am Differential gesteckt ist oder ob der von Innen verschraubt ist?
Habe die Befürchtung ihn beim wechseln der Lager und so weiter gelöst zu haben.
Muss leider bis Samstag wieder beim TÜV sein.
Danke im Vorraus für jeden Tip und Ratschlag
7ner-Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2014, 14:58   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
So selten ist das wohl nicht, lies mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erst-...en-199834.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.06.2014, 15:33   #3
7ner-Tom
Aha jetzt bin ich schlauer. Danke für die schnelle Antwort Dann werde ich den Flansch wieder rein zimmern und Öl auffüllen, damit ich TÜV bekomme.
Dann wird er wohl beim wechseln der Lager rausgerutscht sein, vorher war alles in Ordnung.
Welches Öl kann ich da rein füllen?
Problem mit dem TÜV Dr. No. BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2012 20:31
Elektrik: Problem mit dem Heckrollo... Black Dragon BMW 7er, Modell E38 2 27.07.2010 23:17
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 20:22
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 13:01
Problem mit dem Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
