Alt 14.10.2005, 11:40   #1
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Standard Umbau elektrische Lenksäule vom E38 in E32 ??
an alle ist es möglich die elektrische Lenksäule vom E38 in den E32 einzubauen?? Wenn ja woher kriege ich noch so nen Schalter für die Lenksäule das wäre dann das einzigste was mir fehlt.
Danke im vorraus für Eure Antworten
Gruß Christian
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 11:57   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Christian
E32 gabs doch auch mit elektrischer Lenksäule, schau doch ob du da nen Schlachter findest.
@seven hat das feature verbaut, aber nicht nachgerüstet, frag ihn doch mal.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (14.10.2005 um 15:56 Uhr). Grund: Rechtschreibpunk
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 12:18   #3
Christian1979
Der Zerleger
Danke
ich weiß es gab die auch für den E32 bloß da ist ganz schwer ranzukommen, deshalb wollte ich ja wissen ob das mit der vom E38 vielleicht auch geht ????
Alt 15.10.2005, 09:26   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Christian,
ich habe eine elektrische Lenksäule vom E39 M5, die ich einbauen werde. Man braucht lediglich die untere Lenkstange zu tauschen, dann geht es. Am besten man wechselt noch den oberen Block mit dem Zündschloss und den Schalteraufnahmen ( geht auch einfach ), dann brauchst Du nur noch den Schalter vom E32 einsetzen und diesen mit etwas Bastelgeschick ( und ein paar Relais - denn es gibt ja normalerweise ein Steuergerät, das Du nun "nachbauen" musst ) anschließen.
Die E39 Ausführung lässt sich sogar in alle Richtungen verstellen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 11:22   #5
Christian1979
Der Zerleger
Untere Lenkstange Tauschen
Kannst du mir da pics schicken
Alt 18.10.2005, 07:19   #6
BullPit
Hallo Christian,
die Lenkstange ist geteilt... mittig ( noch im Innenraum ) ist eine Art Hardscheibe zwischen dem oberen und unteren Teil der Säule. Der untere Teil ist bei der E39 M5 Lenkung dicker und passt somit nicht imn die Führung vom Lenkgetriebe.
Der Tausch geht ganz einfach... brauchst nur 2 Schrauben lösen.
ich schau mal wegen den Pic`s
Pit
E32 mit E38 Front BMWRASER BMW 7er, Modell E32 9 25.12.2010 01:35
´bald ein E32 oder doch besser ein E38 Feuerschlager BMW 7er, allgemein 24 02.09.2005 20:40
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 08:13
Tuning: Umbau Front e32 auf e38 sk8terboy BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2004 11:03
E38 V12 mit Motronic usw. vom E32 ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
